• 43
TNY254GN单路无环路补偿输出
TNY254是PI的一款高效率电源主控芯片,IC内部集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流及热关断电路。可采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。通常适合最低的系统成本及更出色的灵活性简单的开/关控制电源,设计的电源无需环路补偿,通过BP引脚电容值可选择不同的电流限流点。
利用TNY254设计的单路路输出电源,一路输出电压5V,2A。整体电源效率高,产品体积也小,调测过程比较顺利。
全部回复(43)
怎么样解决漏电流输出过程中的能量损耗
无环路系统补偿怎么样有效计算电路能量损耗
only one
你好,这个芯片一般用在多少瓦数的电源上比较合适呢?
无环路补偿输出会造成能量损失么
怎么样计算补偿输出的具体数值
TNY254平时常规使用可提供几路的输出,单路输出是一个不常见的用法吗?
信号无补偿输出可以解决信号源能量损耗问题么
tanb006
真的无环路补偿吗?芯片内部电路或算法肯定有关于环路补偿的部分,只是没有让你看到而已吧?
阿飞啊
学习了
阿飞啊
TNY系列是一种集成了高压MOSFET和PWM控制器的数字控制器,适用于离线开关电源设计。
Marcia
需要一个成本低、效率高、易于设计的离线开关电源控制器,TNY254GN可以是一个很好的选择。
Marcia
受教了
整体电源效率高,产品体积也小
使用稳压管来代替常规的PI闭环确实可以省去环路设计,只是这样稳压精度不会太高,算是有得有失
xxbw6868
@tanb006
从265 VAC输入端到空载时,芯片仅消耗约80 mW的功率。一个简单的开/关控制方案也消除了对回路补偿的需要。
@dy-mb2U9pBf
TNY254在44 kHz时切换,以最小化EMI,并允许一个简单的缓冲钳来限制漏极尖峰电压。不够这个型号停产了。
飞翔2004
@阿飞啊
Tinyswitch用于在电流限制模式下工作。当启用时,振荡器在每个循环开始时打开功率MOSFET。
@阿飞啊
广泛用于要求提供精确恒压或恒压/恒流工作的应用,具有出色的空载和轻载效率。
xxbw6868
@奋斗的青春
在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量。
设计的电源无需环路补偿,搭建电路变得非常简单
trllgh
@快乐的小天使
做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定,不够不用环路补偿可以降低设计电源的难度。
@trllgh
补偿之后的环路带宽尽可能的大,则会使得系统的反应更快,但是合适的补偿会使得系统面对负杂情况有更好的表现。
ehi763
@快乐的小天使
采用先进的控制技术,无需环路补偿即可实现优异的恒压输出特性极大地减少了外围器件数量,节省了系统成本和体积,同时提高了可靠性。
spowergg
@大海的儿子
环路补偿是有多种方式的,也就是从不同理论出发,来获得环路参数,判断环路稳定的判据有两点,相位裕量,增益裕量。
@dy-n66BzSV7
TNY254芯片的高带宽,提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应
方笑尘MK
电路既然没有环路,输出端的误差是靠什么来检测并做弥补呢?
dy-StTIVH1p
没有环路补充条件下是不是会带来更多能量损耗
旻旻旻
利用稳压管可以在给开环电路实现补偿,不过精度不高
opingss88
30
04-06 22:32
工作时如果在电源未失调的情况下达到UV下限,则器件将保持关断
spowergg
31
05-05 15:41
@旻旻旻
补偿电路一般是运放和电阻电容组成的电路。补偿电路是为了解决开环电路的不稳定。
