• 20
inn3366设计的快充电源
开关电源主控芯片采用PI INN3366C是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,芯片采用I2C接口动态调整电源电压和电流,并集成3.6V电源输出,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压27W适配器应用,在这款双口充电器中降额为20W,具有更低的温升。
INN3366支持I2C总线调压,性能更强,搭配使用英集芯IP2726协议芯片。支持宽范围输入电压,输出5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A,充电器内部打胶填充固定及散热,内部设计紧凑.
全部回复(20)
采用PI INN3366宽电压环境下最大输出27W,搭配快充协议实现设备兼容。
k6666
芯片内部集成的fluxlink技术可以实现初次级的通信,同时满足高压绝缘要求。
@k6666
手机电池的电压为3.7V,使用5V的电压为电池充电压差非常很小,所以才可以顺利安全的为手机充电,这就是手机支持120W快充的原理
svs101
@k6666
innoswitch的PowiGaN开关,可实现更低的导通损耗和开关损耗,无需金属散热片并减少相关的振动影响
飞翔2004
@svs101
氮化镓能够在更高的电压下提供更低的损耗,并且在开关切换时使用的能量也更少。
@飞翔2004
氮化镓开关器件的体积更小,工作电压范围也更宽,因此电源设计人员能够在很宽的输入输出电压范围内实现更高的开关频率,同时在较小的物理尺寸上达到期望的设计效率。
spowergg
inn3366在开关频率增加的情况下,也能达到极高的效率。另外,IC接口灵活可编程的特性可以有很好的应用环境。
trllgh
@奋斗的青春
采用PIINN3366宽电压环境下最大输出27W,搭配快充协议实现设备兼容。
InnoSwitch3-Pro的包括一个 I²C 接口,用于全数字控制和监测,以及一个集成的 3.6 伏电源 (uVCC),为外部 MCU 供电。
ehi763
@trllgh
InnoSwitch3-Pro的包括一个I²C接口,用于全数字控制和监测,以及一个集成的3.6伏电源(uVCC),为外部MCU供电。
与电流调节类似,输出电压也与通过I²C接口设置的内部电压阈值进行比较,并且IC U1内部的控制器通过控制开关脉冲数来调节输出电压。
紫蝶
@ehi763
与电流调节类似,输出电压也与通过I²C接口设置的内部电压阈值进行比较,并且ICU1内部的控制器通过控制开关脉冲数来调节输出电压。
通过I²C接口可以远程控制,方便快捷。
dy-mb2U9pBf
INN3366C可以用i2c接口调整电压和电流,输出电流比较大,很适合用于适配器场景。
XHH9062
外围器件不多,电源设计的比较小巧
only one
性能更强,搭配使用英集芯IP2726协议芯片。支持宽范围输入电压,输出5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A,可以兼容使用吗?
dy-StTIVH1p
怎么样有效降低信号源的散热
dy-nmLUWFNr
宽电压输入快充电源模块对系统散热会带来哪些挑战
沈夜
快充电源 有什么措施 防止过热吗
XHH9062
芯片比较强大
cmdz002
多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器可在所有输入电压及负载下实现效率的优化反馈方式采用内部集成的FluxLink™技术,且满足HIPOT(高压绝缘)要求
XHH9062
效率高不高
xxbw6868
@cmdz002
芯片通过内部快速频率折返功能来调制最小峰值电流,达到快速降低开关频率的目的,从而有效降低系统在轻载下的损耗,提升系统的效率。
