• 25
TNY279设计的LED电源
TNY279GN器件将振荡器、开关控制器、启动和保护电路以及功率MOSFET集成在一个单片IC上,并且具有多种保护功能,可以实现LED阵列的驱动开发。TNY279设计的flyback拓扑结构的驱动LED阵列,恒压恒流电源。
设计电路的时候,变压器绕组的相位和输出二极管的方向,存储的能量在次级绕组上产生电压,使输出二极管D2和D3正向偏置,并导致存储的能量被传递到输出电容器C6。当MOSFET关断时,变压器的漏感在漏极节点上产生电压尖峰。电压尖峰的幅度由一个简单的钳位网络限制,该网络由阻塞二极管D1和瞬态电压抑制器组成。
TNY279设计的195-265VAC输入的LED电源,输出电压20V,电流最大0.7A,驱动LED阵列高效率低功耗的工作。
全部回复(26)
tinyswitch系列产品性能很不错,设计灵活性高、系统成本更低, 并且输出功率范围更大
k6666
可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。
@k6666
可靠的、转换效率高的、寿命长的LED驱动电源对于LED光源至关重要。
引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计,无需偏置绕组或偏置元件
svs101
@k6666
采用固定频率PWM方式,其开关损耗几乎与负载无关,导致轻载时电源效率明显降低
飞翔2004
@k6666
PI的专利的ecosmart节能技术,极大降低了电源在带载工作及待机模式时消耗的电能。
spowergg
@k6666
TinySwitch外围器件数量少,而芯片同样有许多保护功能,减小了小功率电源的开发周期,降低成本。
ehi763
@svs101
在跳周期时,振荡器频率通常加倍,这增加了使能引脚取样率,使环路响应速度更快,对保证输出电压的稳定性非常有利。
紫蝶
@飞翔2004
该技术主要可以降低产品的待机功耗。
紫蝶
@ehi763
了解了,这样设计的意义重大,满足不同的负载应用。
紫蝶
@spowergg
主要是低成本,性价比 很高。
dy-mb2U9pBf
TNY279设计的flyback拓扑结构的恒压恒流电源,很适合用于led阵列的场合。
XHH9062
这种类型的电源适合LED灯管那种,不然都放不下
only one
NY279设计的195-265VAC输入的LED电源,输出电压20V,电流最大0.7A,驱动LED阵列高效率低功耗的工作,工作范围有点窄了
dy-nmLUWFNr
怎么样确保LED电路一直维持在低功耗工作
沈夜
TNY279设计的LED电源,在输入和输出参数上的工作范围以及其在LED应用中的优势和适用场景吗?
XHH9062
可以增加哪些功能
XHH9062
适合灯管电源
飞翔2004
@沈夜
TNY279设计的LED电源还要另外加运放做恒流电路,会增加成本,做LED驱动还是选pi的LYTSWITCH比较合适。
@紫蝶
主要是低成本,性价比很高。
TNY279芯片具有主动重启、主动调整开关周期导通时刻及频率抖动等功用。
trllgh
@spowergg
TNY279 完全可以自供电的,也可以是运用偏置绕组,可以完成输出过压保护,在反馈电路呈现开环时可以维护负载。
tmpeger
一般是通过电压监测引脚电流和反馈引脚电流在内部用来控制平均输出负载LED的工作电流
@ehi763
该系列产品中除TNY274P/G之外,每种型号都有3种不同的极限电流值可供用户选择。
飞翔2004
@大海的儿子
其优点是在用相邻型号进行替换时,无须重新设计高频变压器,也不用改变外围元件。
k6666
@svs101
TinySwitch的开关损耗几乎与输出功率成线性比例,功耗比较低。
黑夜公爵
源极引脚的输入滤波电容的负极端采用单点连接到偏置绕组的回路
tmpeger
群脉冲是指出现6次或多次连续脉冲,并随后出现两次或多次时序状态变化
