这是一台丹佛斯051,15kw变频器,客户反馈是空载不接电机,50nz运行有电流,实际到手测试有1a到1.6a跳动,这款变频器有特点,他的电流检测不在UVW,而在直流母线取样,通过7*0.125毫欧电阻并联,串联一个18欧电阻到主板的,主板tl084,换了几个,周边电阻电容,都查了,剩下的4个239运放也全部换了,还是一样,难道小板有问题,最后把小板换了,还是一样,7个毫欧取样电阻也换了,三极管at3 a7w a6w a5w都查了,最后刹车电路也查了,模块是好的,输出电压一致,可以带电机,正常运行,就是启动电流大了报警,我脑子都废了,求大神指点一下或者有电路图发我一个谢谢
