请问UC3842的占空比怎么确定?
请问UC3842的占空比怎么确定?
占空比是不是通过反馈电压确定的?跟什么有关?
全部回复(28)
yahuazheng
占空比与初次级匝比有关系
wgh321181
@yahuazheng
占空比与初次级匝比有关系
请问具体有什么关系呢?我初学,不清楚,望指教.这两天出去了没来看
panny2007
@wgh321181
跟输入,输出电压及初次级绕组匝比有关
苹果920
@panny2007
跟输入,输出电压及初次级绕组匝比有关
我碰到这样的情况:空载正常,带负载就烧管子,是用3844来调占空比的,请教可能哪出问题了?
glr440803
@苹果920
要图和具体目标.肯定保护有毛病.
wgh321181
@glr440803
要图和具体目标.肯定保护有毛病.
请教:开路调占空比时怎么调节占空比,是不是要改初级次级的匝数比?
glr440803
@wgh321181
你为什么要调占空比?具体讲不满意哪儿?
wgh321181
@glr440803
你为什么要调占空比?具体讲不满意哪儿?
我是看乞力马扎罗的雪在一个贴子里提到过开环调节占空比的话,但不知道怎么调:)
glr440803
@wgh321181
你知道他为什么要调吗?
wgh321181
@glr440803
你知道他为什么要调吗?
呵呵,就是因为不是很清楚,才开了这个帖子,望老大赐教
glr440803
@wgh321181
没有目的就别瞎想了.
wgh321181
@wgh321181
老大,我想问的是:是不是根据设计的最大占空比设计好压器后,PWM输出的最大占空比就确定了?
wydian
调节4脚震荡电路的电容和电阻的比就可以
glr440803
@wgh321181
这件事跟具体目的有关,不好下结论.不知你想要做什么?这结论对你将有大的影响吗?
wgh321181
@glr440803
因为我现在要做上次给你看的那个电源,我的变压器是按照0.5的占空比算的,不知道实际是不是0.5.谢谢!
wgh321181
@wydian
调节4脚震荡电路的电容和电阻的比就可以
具体是个什么样的关系呢?谢谢
glr440803
@wgh321181
是那个电源?这话题里你没传过图呀.
wydian
@wgh321181
具体是个什么样的关系呢?谢谢
时间常数不变
电阻变大,占空比就大.
wgh321181
@glr440803
是那个电源?这话题里你没传过图呀.
就是前几天你帮我改的那张
wgh321181
@wydian
时间常数不变电阻变大,占空比就大.
占空比是不是一般不能大于0.5?
wydian
@wgh321181
占空比是不是一般不能大于0.5?
正激不能
反激可以
glr440803
@wgh321181
就是前几天你帮我改的那张
你到地用的3842还是用的3843.我改动的图你试了吗?还有问题吗?
wgh321181
@glr440803
我用的是3843,还没有试,过两天等手头的事忙完了.谢谢你啊
glr440803
@wgh321181
你先试一下,把它做好了,我们再就具体的问题讨论.
sjpe_mail
@wydian
正激不能反激可以
你用UC3842做过D大于0.5的吗??为什么一般正激的电源D大于0.5时都用UC3844?
wgh321181
@glr440803
恩,谢谢啊
wgh321181
@sjpe_mail
3843可以吗?
wangjiudan
@苹果920
您好,我现在是初学者,也遇到了这类问题,能否给讲一下为什么空载正常,加载就烧管子?
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
EMI 整改
HyHsH
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
沈夜
