OC5219 是一款连续电感电流导通模
式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一
个或多个
LED
灯串。OC
5219 工作电压从
5.5v 到 30v,提供可调的
输出电流,
最大
输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压
和外部器件,OC5219 可以驱动供高达数
十瓦的 LED。
OC5219 内置功率开关,采用高端电
流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光
的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v
时输出关断,进入待机状态。
OC5219 内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点进入过温保护模式,输出
电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5219 采用专利的电路架构使得在
低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED
工作寿命,OC5219 采用专利的恒流电路
具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5219 采用 SOT89-5 封装
