MC1360一款全功能、高性能、高可靠性的同步降压型DC-DC转换器。具有CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式。最大值输入电压高达43V,在输入电压为8.5V至36V。工作范围内,可以提供高达5A的连续输出。电流和输出电流精确到±7%以内。外部补偿是不需要的。
特性如下:
1.输入耐压高,工作电压范围宽 输入耐压高达43V,输入电压超过36V低于7V时芯片进入过压保护状态,当输入电压低于33V高于8V时,芯片自动恢复工作状态,工作电压范围8.5V至36V
2.内置MOS管 MC1360工作在同步整流降压模式下,其内置15mΩ导阻MOS满足5A输出电流需求,有助于热源分布,减少热量堆积,便于散热降低温升。
3、支持线损补偿 线损补偿和输出电流由外接电阻设置,可根据应用场合灵活配置,有助于提高设备充电速度。
4、低静态电流 1.6mA的静态电流,适合多口快充充电器应用时,降低空载功耗。
5、具有完善的保护功能 输入过压/欠压保护,输出过压、过流,过热保护,软启动。
6、具有高恒流/恒压精度 ±7%的恒流精度,±2%的恒压精度。
