IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
IU5365E是一款异步降压型铅酸电池充电管理IC。集成功率MOS,具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5365E通过设置合适的外围电阻,具有对电池的NTC保护功能。IU5365E通过外部电阻,可独立调节过充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、芯片过温保护、电池温度保护、充电超时保护。此外芯片通过外接的一路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
宽输入电压范围:3.6V~19V
NTC功能
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调过充电电压独立可调电池零漏电
±1%电池过充电精度
支持单路LED充电状态指示400KHz开关频率
电池充电过压,短路保护电池过放电电压保护输入欠压,过压保护IC温度自适应调节,IC过温保护
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8687,IU8689,IU8373,IU8309,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5525E,CS5711。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5060,IU5066,IU5925,IU5918,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
IU5365_ch_v13926596180.pdf
全部回复(0)
