怪怪的问题,二极管发热,大家发表一下意见!
就这个反馈电路,空载的时候SR260发热,一会就烧了,接上一串8个1W的LED,只有小小温度,想来想去都不明白为什么?高手请解说一下!IC是用tny268,电解是50V220UF500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1384071229506386.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
肖特基反向电压太小了 才60V
chunrol
@zhong721123
肖特基反向电压太小了才60V
哪要用多少V的管子啊?空载输出电压只有36V
@chunrol
反射电压不是这么算的,如果输入220的话,大慨要200V才够
@zhong721123
应该是次级反峰电压过高,建议你在SR260上
加RC吸收支路.
一展
原因,空载时,SR260两端电压过高
加载时,输出电压被LED拉低,SR260两端电压降低,所以没问题
edison022
@一展
原因,空载时,SR260两端电压过高加载时,输出电压被LED拉低,SR260两端电压降低,所以没问题
六楼老兄说的是对的,空载时电压高,36V左右了,60V的二极管肯定不行,选200V的管子差不多.
chunrol
@edison022
晕哦,怎么要这么高,可否说一下,输出二极管的先取啊?
edison022
@chunrol
PIVS=Vo+Vmax*Ns/Np
PIVS为二级管的反向电压值,Vo为输出电压,Vmax为输入最大直流电压,Ns为次级对应输出的绕组圈数,Np为初级圈数.
一般二级管上还由于变压器漏感与二级管节电容的LC震荡有一点尖峰,在加上0.8的降额,差不多可能算出来就要取到200V.你自己根据你的设计算一下看看.
lxq8453
SR260肯定不行,最好用3A200V以上的肖特基二极管,
zhenxiang
@lxq8453
开玩笑36输出用60V的管子不坏才怪 用200V的快恢复吧 MUR420
lgrenboom
SR260上并联阻容吸收电路,变压器二次侧的漏感与二极管的PN结电容之间会形成LC振荡,造成SR260发热烧掉.
