TOPSwitch-JX以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。
与TOPSwitch-HX类似,TOP264-271也是一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开漏输出的占空比。在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增大而线性减少,如图6所示。TOP264-271除了同三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性外,还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。此外,TOP264-271采用了专利高压CMOS技术,能以高成本效益的方式将高压功率MOSFET和所有低压控制电路集成到一个单片集成电路中。TOP264-271使用频率、电压监测和外部流限三个端子来实现一些新的功能。将如上引脚与源极引脚连接时,TOP264-271以类似TOPSwitch的三端模式工作。然而,即使在此种模式下,TOP264-271仍能实现如下多项功能而无需其他外围元件:1. 完全集成的17 ms软启动,通过从低到高扫描限流点和频率以限制启动时的峰值电流和电压,可以显著降低或消除大多数应用中的输出过冲。2. 最大占空比(DCMAX)可达78%,允许使用更小的输入存储电容,所需输入电压更低或具备更大输出功率能力。3. 采用多模式工作,可以优化和提高整个负载范围内的电源效率,同时保持多路输出电源中良好的交叉调整率。4. 采用132 kHz的开关频率,可减少变压器尺寸,并对EMI没有显著影响。5. 频率调制降低了高负载时全频模式下的EMI。6. 迟滞过温关断可确保实现热故障保护。7. 采用缺省引脚及引线的封装,可提供更大的漏极爬电距离。8. 降低自动重启占空比和频率可以增强在开环故障、短路或电压失调状况下对电源和负载的保护能力。9. 功率系数(I2f)、限流点降低、PWM增益和热关断阈值的公差更为严格。
