新版
旧版
开始是QR反激那边环路不稳定有声音,调试环路之后能解决,现在PFC工作不正常升压不了,后面跳线就能带载50w左右了,旧版问题点很多,我用了贴片0R去代替跳线,而且还是很多个0R导致整个工作不稳定,跳了线PFC能工作,但是PFC电感很烫,损耗也很大,工作也不太正常,于是就再次改版看看能否改善问题点!
希望有大神指点一下!
没详细了解过这个方案,没能帮上忙。
有计划也用这个方案,但是查到的资料太少了。
6683的PFC是不是在重载时才会启动,加载看QR mos管波形有没有变换工作模式就知道了
板子lay的不错 看起来简介清楚
厉害单层板子
OB系列很难调,它要求母线电压必须在一定值以上才能工作,电流检测也要在一定范围,限制条件比较多,我调了几个OB没调出来
后来换了XL33262,这个比较傻瓜,接电就能工作
这个PCB板画的真好,很专业
上原理图嘛
没有画原理图
见笑了画的不怎么样,画了好几次PFC才正常工作
现在是带载有声音,之前是上电输出电压会灭了一下,改了一下VCC限流电阻就好了,还有一个奇怪的问题就是半载之前VDS正常,但是重载之后VDS都变成了交流,用示波器去看的时候
同时也有声音
现在是输出24V4A,变压器是PQ3220,35比6,带载2A没有问题,但是带载2.5A以上会有声音,调整431补偿RC没有效果,用示波器发现2.5A以上VDS会从交流变成直流
打错了是从直流变成交流!
是的,现在能正常工作了,但是反激那边带重载有声音
调晕我了
画的也不咋好
有问题找原厂或代理,发论坛可没啥效率,不怎么用OB的东西
明白了谢谢
可以寄原厂 帮您看下 谢谢
pcb发我邮箱帮你看看502802377@qq.com
已经调好了
用肖特基做到89效率
发一个pcb给我参考一下怎么画单层板子
你的OB6683 PFC不工作是怎么调好的?我的90w也是,不管轻载,半载,重载PFC都不启动。
各位大佬,我也碰到OB6683做的90w电源,不管轻载,半载,重载PFC都不启动,应该怎么调?
这个芯片我没有用过,不过按照常理来讲,应该有两个GND,一个PFC的一个反激的,你芯片GND都是走的电解,应该要分开,主回路反激和PFC的地都连一起了,应该干扰很严重,PFC的地应该去找PFC采样电阻。薄膜电容也没有做到单点接地,一大片地回路直接回了桥负。PFC电感的绕组地也应该要单独接IC的PFC-GND并回到PFC采样电阻,单独回到薄膜电容,你这都是走的电解GND,这会导致CS采用和PFC过零检测的GND完全不在一个点上。当然如果这个芯片没有PFC-GND和反激-GND两个地的话,那确实是个难搞的东西。
PCB LAYOUT有大问题,电流检测极易受干扰,看看现在的走线不仅长,而且靠近高di/dt走线。相关IC应该有布局说明和LAYOUT范例,或者找类似ic的大厂家的板子看看,参考一下布局。
现在我用这个方案,怎么调好的,分享一下好吗
