• 9
L6599设计LLC问题
最近在做LLC电路,400V转28V,谐振频率168K,芯片最小频率设置150K,最大频率设置400K,变压器14:2:2,遇到的情况是带不了负载,0.1A都不行,带一点波形就乱了,芯片发出啸叫声
全部回复(9)
是不是负载电流或电压太大了?芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过IC内部的开关MOS管的最大电流时,限流电路检测电路就会调整芯片内部的占空比。
看看是都需要检查一下信号传输各个节点的电压降
信号系统的各个节点电压降是否处于同一水平
检查一下负载电压
only one
可能反馈参数需要调一下,或者环路太慢了
变压器感量不对
denyuiwen
各个环节都要检查一下,变压器和反馈电路。
tanb006
你的谐振电感是不是随便找了个?有没有测电感的饱和电流?
tanb006
还没解决啊?我倒是想看看是怎么解决的,希望楼主能把解决方法贴出来,大家一起进步一下。
