• 1
Y电容可以拆除么?
前段时间,一个网友寄来一个电源,因为比较忙,所以没有修,这几天有空拆开来检查一下,发现网友已经维修过,但没修好。仔细检查,发现8个Y电容给拆除四个。于是联系网友,问怎么要拆除Y电容?他说是因为客户家里没有地线,不接地线的话,用电设备上有110V电压,会有触电感觉,但拆除了一些Y电容却造成电源损坏了。我想,Y电容不是给保护地线用的么?为什么会损坏电源,于是花一天时间跑了一下所有Y电容的接法,发现8个Y电容也没有什么特殊接法。为什么拆除Y电容会造成电源 损坏呢?请多多指教。谢谢
全部回复(1)
开关电源的Y电容,X电容,输入共模电感,差模电感,这几样器件都不是必需原件,这些原件的作用是为了降低EMI,减少电磁干扰。这几个器件一般全部不用电源都可以正常使用的。一般劣质开关电源,很多都没有上述原件。拆除Y电容通常并不会导致电源损坏,也有可能拆电容过程中碰到什么线路,原件,拆除电容产生的锡珠使得线路短路等等导致电源损坏。
