• 24
INN3949设计的汽车用35w电源
35w单输出汽车电源,适用于支持30 VDC至1000 VDC超宽输入范围的800 V电池系统电动汽车。设计采用1700v额定INN3949芯片,属于 InnoSwitch3-AQ系列IC的反激变换器配置。
电路设计采用反激变换器拓扑结构,从高压输入提供隔离的低压输出。反激变压器T1一次绕组横跨1700v SiC电源的高压直流输入和漏极连接.设计可以在85°C的环境温度下提供35 W的输出功率 ,输入电压范围为30vDC ~ 1000vdc,输出电压为60v时降额为15w,15v输出通常配置为在车辆12v系统供电牵引逆变器故障时提供冗余电源。这是通过连续允许逆变器提供主动短路,主动放电和报告功能来满足功能安全的常见要求。
通过将V引脚短接到SOURCE引脚来禁用输入欠压和过压特性。这种方法不需要电压感测电阻链来设置IC1的欠压或过压触发,从而节省了成本和空间.
全部回复(24)
Inn3949芯片具有优异的恒压/恒流(CV/CC)精度,不受变压器设计或外围元件的影响。可选的输出欠压限流或过流保护方式
k6666
快速的动态响应特性可保证CV在±5%的范围内,0%-100%-0%负载阶跃
svs101
同步整流的次级侧控制器,提高了电源效率,且采用省去光耦器的创新性的FluxLink技术
k6666
汽车电子电源使用环境比较复杂,芯片选型很重要、
@k6666
产品的输入电压范围是够宽的,满足大部分应用。
ehi763
INN3949为AEC-Q100认证且高度集成的1700V开关的IC,不仅能显著减少元件数量,还可大幅提高电动汽车和工业应用的效率。
spowergg
与400V相比,采用900V母线电压产生的热量损耗是原来的1/5,大大提升了电动汽车的效率。
xxbw6868
@spowergg
在同样功率情况下提高母线电压电流减小,与电流相关的导线损耗就会降低,可以用更细的导线,可以减小产品的重量和缩小产品的体积。
svs101
@spowergg
高压输入的方式,热损耗降低了
这个电源通过连续允许逆变器提供主动短路
飞翔2004
@ehi763
有了1700V的InnoSwitch3-AQ,就不需要再加这些额外的MOS管和相应的驱动电路,电路更简化了。
@飞翔2004
对应高母线电压应用是使用StackFET,在低耐压InnoSwitch3-AQ上再叠加另一个MOS管,目的是通过串联增加耐压。
dy-mb2U9pBf
inn3949通过将V引脚短接到SOURCE引脚来禁用输入欠压和过压特性,不需要电压感测电阻链来设置IC1的欠压或过压触发,从而节省了成本和空间。
dy-n66BzSV7
怎么样充分利用电源模块的逆变特性来改善系统工作效率
dy-StTIVH1p
怎么样计算信号电源在传输过程中的热传导损耗
dy-nmLUWFNr
正常工作状态下逆变器会支持这个导通压降么
PI芯片能满足大部分需求
黑夜公爵
在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波
黑夜公爵
主转换器以固定频率采用66kHz模式时, 正好是待机控制器工作频率的一半
spowergg
@黑夜公爵
主转换器以固定频率采用66kHz模式时,正好是待机控制器工作频率的一半
很高初级峰值电流导致需选用更大的开关管,关断损耗加大,转换效率较低。
飞翔2004
@spowergg
次级峰值电流相应大,对滤波电容要求更高,尖峰电流易损坏元器件。
@xxbw6868
反射电压Vor与次级线圈的电压是满足匝比关系的。在反激拓扑中,初级线圈上端接的是母线电压Vin,所以初级线圈下端电压即在Vin基础上叠加了一个Vor电压。
dy-XU5vrphW
电源在设计过程中怎么样满足复杂的车规认证检测
dy-nmLUWFNr
怎么样保证信号电源的输出功率一直稳定
