• 24
LYT4311设计的高效率可控硅调光 LED驱动器
LYT4311是一款适用于LED驱动器应用的高集成度初级侧芯片控制器,能够在单级转换级中提供高功率因数,对特定输入电压(190 VAC - 265 VAC)电压条件下的输出电流进行调节。所有提供这些功能的控制电路以及高压功率MOSFET都集成在IC中。
抽头降压式转换器具有诸多优势,包括可减小磁芯元件的尺寸、降低主开关上的电流应力以及降低输出二极管上的电压应力。主开关上的电流应力降低后,可使用较小的开关 器件,从而实现更具成本效益的设计。输出二极管上的电压应力降低后,可使用VF值较低 的(肖特基)器件,从而提高效率。
LYT4311设计的单级非隔离LED驱动器,在190 VAC至265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压 41V、额定电流350 mA的驱动。可兼容各种可控硅调光器,低成本、元件数量少、PCB占用面积小。
全部回复(24)
紫蝶
对于LED的驱动电源设计需要注意负载的兼容性问题,避免不同LED灯珠驱动效果不好或者不稳定。
@紫蝶
LED电源设计的负载有要求,兼容性的确不太好做,可以做负载兼容设计电路转换匹配
svs101
适用于小灯泡等LED小功率应用,以及智能照明的逻辑驱动器。
产品效率挺高的,基本都在88%以上了
ehi763
@紫蝶
LYTSwitch系列高集成度LED驱动器IC与分立式解决方案相比,元件数目可大大减少,因而,在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势,可用来设计隔离或者非隔离。
spowergg
@奋斗的青春
LYTSwitch-4支持宽范围的90-305V交流输入,同时在低输入电压下还可支持调光应用,兼容市场上多种标准的可控硅调光器,具有非常出色的线性和单向调光特性。
svs101
@spowergg
LED是特性敏感的半导体器件,具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护
svs101
@ehi763
有时候设计可以采用通过Buck、Boost、LDO电路得到稳定的电压驱动LED。
输出二极管使用VF值较低 的(肖特基)器件提高效率
飞翔2004
@spowergg
如果检测到没有调光器连接,控制器会完全禁止泄放电路工作,从而显著提高效率。
@飞翔2004
内置的可控硅检测电路,与负载监测电路相结合,可在每个开关周期内调节泄放电路电流。
dy-mb2U9pBf
LYT4311能够在单级转换级中提供高功率因数,对特定输入电压(190 VAC - 265 VAC)电压条件下的输出电流进行调节。所有提供这些功能的控制电路以及高压功率MOSFET都集成在IC中。
dy-StTIVH1p
可调硅控制器在改善信号传输效率有哪些直接作用
dy-TMelSvc9
怎么样利用可控硅的整流特性来提高信号传输效率
沈夜
在LYT4311设计的单级非隔离LED驱动器中,通过抽头降压式转换器实现了哪些优势?同时,在电流应力和电压应力降低的情况下,如何进一步提高效率和降低成本?
XHH9062
成本有多少?
opingss88
由电源功率选择开关管的开关电流,变压器体积,输入电压确定开关管的耐压与变压器输入圈数
@svs101
LYTSWITCH电压和电流均在次级侧进行控制,做到恒压恒流精度达±3%,据了解此数值已实现业界较高的精度。
opingss88
与二极管的阴极和阳极连接的铜铂区域面积应足够大,以便用来散热
k6666
@svs101
在可控硅导通的一瞬间,一股非常大的浪涌电流会流入驱动器的输入电容,从而激发线路电感并造成电流振荡
spowergg
@opingss88
这个主要是为了确保二极管及其相关电路在高压、‌高电流环境下能够稳定运行,‌避免因过热而导致的性能下降或损坏。‌
xxbw6868
@spowergg
阳极铺铜区域过大会增加高频辐射EMI,‌因此需要合理控制铺铜区域的大小,‌以平衡散热需求和电磁兼容性要求
黑夜公爵
高压大容量直流电容位于桥式整流器之后或者通过一组二极管连接桥式二极管的AC侧
黑夜公爵
使用RCD箝位电路时,这种功率限制技术能降低高压输入时的最大箝位电压
