升压恒压驱动芯片H6392大电流大功率 内置mos可编程软启动 过温保
H6392是一款外围简单的电流模式升压DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。
芯片内置18V/0.2功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器反相输入连接到0.635V参考电压做比较,满足±4%精度的输出电压。芯片内部集成了软启动功能可以降低输入的浪涌电流。芯片可通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于0.1uA,进入低功耗待机模式。H6392采用ESOP-8封装,可为产品应用加强散热装置。
产品特征
输出可调,最高可达12V
支持输入电流可调范围0.5~2.5A
内置18V耐压MOS
超低待机功耗
芯片恒压精度≤±4%
固定工作频率0.8MHz
支持过温保护功能
典型应用
锂电池升压恒压电源
充电器
数码相机
手持设备
移动设备供电
液晶显示器
便便携式电子产品
音频功放供电
免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:15323519289微信同号
全部回复(0)
