请教MOS管用法 电容的作用(图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/40201229560993.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是电机驱动电路的一部份
哪位高手能帮我解释一下D,G之间这个电容的作用啊
全部回复(16)
烧管王
150改 150K,这不是主要.
sinican
reboost?难道没有 driver ic ? 还是看全图以后才更清楚
孔令志
续流
烧管王
@孔令志
续流
不是吧?驱动也要续流?
孔令志
@烧管王
不是吧?驱动也要续流?
错了,呵呵,这个位置应该是反馈吧,本人知识有限,呵呵
@孔令志
接在G D之间的电容是反馈电容,书上介绍要缩短MOS管的导通与关断时间的话,要减小MOS管的各种极间电容,也就是说加了这个电容后,会增加导通与关断时间.驱动电机的电路我没接触过,只是给你一个参考 ^_^
烧管王
@sealand_1981
接在GD之间的电容是反馈电容,书上介绍要缩短MOS管的导通与关断时间的话,要减小MOS管的各种极间电容,也就是说加了这个电容后,会增加导通与关断时间.驱动电机的电路我没接触过,只是给你一个参考^_^
如此一来岂不与我的本意相违背了.到现在还没想明白!
@sealand_1981
应该是这样子,加大导通时间使两个MOSFET导通时间尽可能一致
要是用单个MOSFET应该就没有必要用这个电容了
烧管王
@sinican
reboost?难道没有driveric?还是看全图以后才更清楚
是的,应该是自举,和电荷泵的功能相似.
晶熔铁
@烧管王
是的,应该是自举,和电荷泵的功能相似.
各位高手:有没有可能是稳定工作的防振电容?以防PCB布线的分布参数构成高频振荡发生自激?
hnsxy
@流水禅心
应该是这样子,加大导通时间使两个MOSFET导通时间尽可能一致要是用单个MOSFET应该就没有必要用这个电容了
小弟更不明白了  下面的MOS导通的话不就直接到地了?这个电路还有什么意义啊
缓启动作用,控制上电瞬间的冲击电流,你可以做个实验,
用电流探头测试上电瞬间的冲击电流,看加电容与不加电容的
区别,那就很清楚了.
晶熔铁
@01061118
缓启动作用,控制上电瞬间的冲击电流,你可以做个实验,用电流探头测试上电瞬间的冲击电流,看加电容与不加电容的区别,那就很清楚了.
有这个作用!但属微秒级的吧?
nettle
@晶熔铁
有这个作用!但属微秒级的吧?
电路图有点问题,上一个MOSFET驱动中150欧电阻应该接到PHASE—U上.但在D与G之间串电容还是第一次见到,对于作用也不是很清楚,希望高手出来解释一下.
烧管王
@晶熔铁
极有可能!今天又发现不是自举!
rich2005
@01061118
比较同意,作用跟米勒电容所引起的现象一样。可以减缓启动,2A MOS 大概在几百nsz左右。
