• 8
求助,求思路,指点迷津,小弟拜谢!
如下是电路结构简图,板子在试产上治具测试阶段老是会烧锂电池充电管理IC。用DC电源7.4V模拟电池输入,测试时锂电池充电管理IC无输入、不使能,芯片没工作,挂在板子上的;上治具测试板子,按键控制两个马达单独启动,程序是只允许一个马达启动,但出现问题时两个马达同时启动了,不久后锂电池充电管理IC就烧,在办公室怎么模拟测试都复现不了,示波器抓BAT两端电压又没有异常尖峰,电机启动时能把DC电源拉到CC模式一下,启动电流大,示波器抓BAT两端电压会有个3.5-12V左右尖峰波动,但锂电池充电管理IC内部MOS是20V耐压的。想不通,实在是没有思路了,求教诸位大佬指点迷津!!!求!!!
全部回复(8)
这个产品测试时候 电池端是边充 边放么?
理论上不会出现两个同时转的状况,程序给电源IC又没有关系!程序是不是跑飞了,还是说拉的电压比较低,然后单片机重启了,还有上一个说的是否是边充边放,3.5V 是不是单片机会重启。
@云想衣裳花想容
这个产品测试时候电池端是边充边放么?
测试时不带电池,是用DC电源供电,即DC电源通过测试治具顶针连接到板子的电池焊盘。
@朝阳之星
是个思路,测试时不带电池的,DC电源供电7.4V给板子。程序跑飞、重启的话我测试验证下。同时有疑问,哪怕两个电机同时转了,它供电的还是DC电源,怎么会影响到挂在板上的锂电池充电管理IC呀?从芯片内部图看,就相当于挂了两个MOS在上面,负压会不会击穿MOS呢?
南雁
电池到板的距离是多小会不会有感应电压出现,建议直接用示波器挂在芯片脚上马达启动会有高频电流信号要看下是不是感应电串进去
@南雁
好的,谢谢。没用电池测试,用产线测试治具,治具供电是用DC电源。芯片VOUT引脚是直接接到电池焊盘的,我用示波器夹过这个焊盘两端测波形,没抓到异常波形。
用示波器测试一下损坏的引脚出是否有波形,如果有就可能损坏。
@gushanezhen
您的意思是芯片引脚本身对外输出波形的,由于外面电池焊盘电压变化太大,扰乱芯片内部逻辑导致坏的?还是其他意思?
