• 24
INN3265C设计的QC3.0快充
  随着功率增加,外壳较小,如果电源转换效率不高,充电器发热严重的话,相应对产品的可靠性也是个考验。不管提高电流还是电压,最终目的都是提高输出功率,InnoSwitch3-CP系列实现100w恒功率输出,降低线路上的损耗,改善手机发热,实现真正快速充电。恒功率特性非常适合用来设计充电器,InnoSwitch3-CP的恒功率特性:
INN3265C的恒功率输出可为高通QC3.0应用提供最佳的充电性能。充电器可提供5 V/3 A、9 V/2 A和12V/1.5 A输出, INN3265C在宽电压85Vac-265Vac输入范围内最大输出22W的功率。QC3.0协议充电器的输出电压不像2.0版本那样只提供5V、9V、12V三个台阶的输出电压,在6V-12V期间其输出电压是逐渐变化的。手机电池在充电过程中其充电电流是由手机内部的充电管理电路决定的。实际电池两端的充电电压取决于内部的DC/DC转换电路。对于3.0版本的充电协议,因其输出电压是渐变的,DC/DC转换器两端的压差可以根据电池两端电压实现精确控制,因而可以大大降低DC/DC转换电路的损耗。另外,DC/DC转换电源本身的转换效率也与其输入电压的高低有关,其输入输出两端的压差越小,实际工作时其占空比也越大,其自身的转换效率也更高。
全部回复(24)
k6666
INN3265芯片内部的FluxLink 通信技术,无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制
spowergg
QC3.0采用了Type-c接口取代原来的MicroUSB接口,最大电流也提升到了3A,效率也提高了很多。
ehi763
@spowergg
QC4.0也出来了,再次提升功率至28W,并且加入USB PD支持。
如果外部供给转换电路的电压比较高,则DC/DC转换电路的功耗就会比较大,从而带来手机发热问题。
飞翔2004
@大海的儿子
InnoSwitch-CP的恒功率输出特性,输出电压可以实现渐变,尤其适合于3.0版本的快充设计。
trllgh
@ehi763
QC4.0也出来了,再次提升功率至28W,并且加入USBPD支持。
输出端可根据QC 3.0协议以200 mV的增量连续调整,将输出电压设置为其他值。
是否需要考虑电源系统内部的能量损耗
ehi763
@dy-TMelSvc9
是否需要考虑电源系统内部的能量损耗
这款IC的效率高,待机功耗很小的。损耗也可以说是比较小的。
dy-XU5vrphW
怎么样有效提高QC电路的充电效率
k6666
@飞翔2004
需要搭配快充协议芯片实现,支持PPS
dy-XU5vrphW
信号传输曲线会发生波动变化么
dy-mb2U9pBf
输入输出两端的压差越小,实际工作时其占空比也越大,其自身的转换效率也更高,INN3265C的这些特点很适合做快充。
dy-TMelSvc9
是否可以调整输入电流改善传输效率
cmdz002
Innoswitch3-cp系列离线反激式开关芯片,具有较高的集成度,仅需极少的外部器件,满载效率高达94%,准谐振/CCM反激式控制模式,具备完善的保护功能,非常适用于各种适配器电源,便携式产品充电器。
spowergg
@cmdz002
准谐振和谐振拓扑都能够降低电路中的导通开关损耗,从而提高开关电源的效率。
XHH9062
板子的尺寸有多大
k6666
INN3265在整个负载范围内效率高达95% ,空载功率小于30 mW。
沈夜
在充电器中,为什么高转换效率很重要?低效率的充电器可能导致什么问题?
方笑尘MK
QC3.0最大的特色,是电压管理机制为“INOV”,允许输入电压从3.6V起步,以0.2V(200mV)为单位,结合实时的电池温度、转换效率、电量等因素进行微调,并在允许的输入电压范围(9V或12V)内逐步提升或降低。
INN3265C这款芯片满足要求
InnoSwitch3-CP系列实现100w恒功率输出,降低线路损耗,改善手机发热,实现快速充电。恒功率特性适合设计充电器,INN3265C的恒功率输出可为高通QC3.0应用提供最佳充电性能。QC3.0协议充电器输出电压在6V-12V期间逐渐变化,降低DC/DC转换电路损耗,提高转换效率。
k6666
在连续导通工作模式下,MOSFET在二次侧命令一次新的开关周期之前关断。在不连续工作模式下,当MOSFET上的电压降低于大约VSR(TH)的阈值时,功率MOSFET被关断。
飞翔2004
@电子灵魂
xxbw6868
@电子灵魂
恒功率曲线通过连续调整输出电流和电压最大限度地缩短充电时间.
旻旻旻
QC3.0最高支持到36W的充电功率(12V/3A),这款芯片最高支持是100W,可以兼容到QC4.0
