• 29
对CHY103充电IC手册的充分理解
CHY103快充芯片这款芯片,外观结构简单,但内部集成度特别高,具有以下功能:
支持Quick Charge 3.0的A类和B类规范自适应输出过压保护(AOVP) 次级侧过热保护(SOTP)输出软短路保护(OSSP)远程关断保护(RESP)受电设备可以关断适配器输出可选择的迟滞或锁存关断方式输出电压为5 V时的功耗低于1 mW 支持InnoSwitch™、TinySwitch™及TOPSwitch
这款芯片可以用于智能手机、平板、PC、外部充电器、汽车电子等方面。
CHY103支持Quick Charge 3.0的整个输出电压范围,其电压阶跃步长为200mV/档
如果输出电压范围介于3.6 V至12 V之间则为A类,如果最高输出电压达到20 V则为B类。
CHY103可在启用输出电压调整之前自动检测所连接的受电设备(PD)是兼容Quick Charge 3.0还是Quick Charge 2.0协议。如果检测到受电设备不兼容Quick Charge 2.0或3.0协议,CHY103则禁止输出电压调整,仅以5 V电压输出以确保旧型USB受电设备能够安全工作,这就是自适应保护
CHY103是一款支持Quick Charge 3.0规范的USB高压专用充电端口(HVDCP)接口IC。它集成了所有必要的功能,可将Quick Charge 3.0功能添加到使用Power Integrations的开关IC,例如InnoSwitch、TinySwitch和TOPSwitch的设计当中。CHY103还支持传统的采用次级侧反馈方式,比如TL431的其他方案。图5中所示的CHY103与Power Integrations的InnoSwitch开关IC配合使用,提供迟滞电源关断、次级侧过热保护以及USB电缆开路时仍有功率传输时的输出保护。CHY103支持Quick Charge 3.0的所有输出电压范围 — A类(3.6 V至12 V)或B类(3.6 V至20 V),及其旧版Quick Charge 2.0规范的A类(5 V、9 V或12 V)或B类(5 V、9 V、12 V及20 V)。它可以自动检测出受电设备(PD)是兼容Quick Charge 3.0还是Quick Charge 2.0协议,或者是否其属于兼容USB电池充电规范1.2版本的旧型PD,进而根据检测结果启用相应的输出电压调整功能。
握手过程
Quick Charge 3.0接口上电时,CHY103内的开关N1导通,使得USB数据线D+和D-短路,按照USB电池充电规范1.2版中所述的AC-DC适配器(DCP)与受电设备(PD)之间的协议进行初始握手。完成USB BC 1.2握手后,如果CHY103检测到受电设备兼容Quick Charge 3.0或Quick Charge 2.0协议,则关断开关N1。在此过程中分别根据Quick Charge 2.0及Quick Charge 3.0协议要求进行Quick Charge 2.0握手及Quick Charge 3.0握手。完成Quick Charge 2.0及Quick Charge 3.0握手后,CHY103将内部的开关N2导通,该开关将一个19.53 kΩ的下拉电阻连接至USB数据线D-端。
在USB电缆断开后,D+的电压被CHY103的内部电阻(见图3)拉低。当电压降到0.325 V以下时,CHY103将进入默认模式(开关N1导通,开关N2关断),并设定5 V的默认输出电压。
系统级故障保护
CHY103提供可选的系统级检查,以确保电源提供的功率不是由输出端可能产生的软短路故障所消耗,而是为所连接的受电设备所使用。系统级故障检查在无受电设备连接时(D+低于0.325 V)可由CHY103自动激活,也可通过所连接的受电设备按图9中所示的流程进行远程启动。
全部回复(29)
既可以快充,又支持多种协议,集成度又如此之高,这么好的芯片真心不错,先收藏了。
XHH9062
芯片功能强大,可以的
denyuiwen
看IC内部结构和描述,IC支持快充,不错。
怎么样有效监控不同封装下热传导对信号传输的影响
cmdz002
PI推出的CHY103D充电物理接口芯片能够通过USB接口与被充电设备通信,实现灵活配置输出电压的功能
怎么样解决电源系统封装对信号传输的影响
很详细的介绍
是否可以根据客户需要设计不同类型的封装
only one
如果检测到受电设备不兼容Quick Charge 2.0或3.0协议,CHY103则禁止输出电压调整,仅以5 V电压输出以确保旧型USB受电设备能够安全工作,这就是自适应保护,自适应灵敏吗
dy-TMelSvc9
不同封装散热能力差异是否对输出效率有直接影响
阿飞啊
CHY103 有没有测评的相关数据呢?
很不错的内容  希望多分享
这个快充协议是否可以和现在的大多数手机进行适配呢?
飞翔2004
@dy-mb2U9pBf
可防止输出超过设定输出电压的120%,也具有其它很多保护功能,如次级过热保护,输出软短路保护等。
@denyuiwen
CHY103 与SC0163D 这两款都是 PI 旗下的 QC2.0 / QC3.0 快速充电协议芯片,是市面上最早一批QC3.0 快充协议芯片。
trllgh
@cmdz002
支持高通 QC2.0 / 3.0 ,通过监控 USB D+ / D- 上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。
yangweiping
充电协议捂手过程还是很详细,还配有流程图。充电协议识别为什么是识别D+D-电压,既然有D+D-在,用D+D-来传输数据协议不是更方便。
学习了
xxbw6868
@only one
如果检测到受电设备不兼容QuickCharge2.0或3.0协议,CHY103则禁止输出电压调整,仅以5V电压输出以确保旧型USB受电设备能够安全工作,这就是自适应保护,自适应灵敏吗
QC3.0它能够提供多项保护功能,可防止电源及其所连的受电设备(PD)出现输出电压过大、次级侧热过载以及适配器断电后出现功率输出失效。
spowergg
@trllgh
支持高通QC2.0/3.0,通过监控USBD+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。
现在快充已经发展到QC4.0了,QC4.0向下兼容以往的QC3.0/QC2.0快充,支持USB Type-C、USB PD。
功能强大 非常厉害
k6666
@dy-mb2U9pBf
这个是PI的快充协议芯片,搭配PI的innoswitch系列产品开发快充电源
xxbw6868
@k6666
在启用输出电压调整前自动检测所连接的设备是否支持 QC2.0 / QC3.0 ,如果不能握手快速充电设备时,将禁用输出电压调整
k6666
@dy-XU5vrphW
监控这个意义是什么?只要工作正常信号正确识别就行了,前期测试可以用热成像仪
飞翔2004
@大海的儿子
CHY103与SC0163D这两款都是PI旗下的QC2.0/QC3.0快速充电协议芯片,是市面上最早一批QC3.0快充协议芯片。
CHY103 支持 QC2.0 (5V/9V12V),QC3.0 Class A(3.6V-12V),亦同时支持 QC3.0 Class B (3.6V-20V) ,具备完整的系统级保护.
方笑尘MK
传统上,隔离反激式电源需要光耦器和辅助电路来实现反馈控制,而CHY103通过集成这些功能,省去了这些额外的组件
旻旻旻
CHY103支持Quick Charge 3.0的整个输出电压范围,包括A类(3.6V至12V)和B类(3.6V至20V)
xxbw6868
@k6666
自适应输出过压保护、二次侧过热保护、输出软短路保护、远程关机保护、支持受电设备关闭适配器、支持延迟关断。
spowergg
30
12-05 11:39
@xxbw6868
SC0163D 支持 QC2.0 (5V/9V12V),QC3.0 Class A(3.6V-12V),支持 USB BC1.2 / DCP 非快充识别协议。
