• 37
tny289设计的双输出电源
TNY289集电源开关、振荡器、控制、启动、保护等功能于一体,设计开发电源架构通常为整流和滤波后的输入电压加到变压器的初级绕组上。电源变压器一次绕组的一端接正支路,另一端接TNY279的DRAIN (D)引脚。在开关周期开始时,控制器打开功率MOSFET,电流在初级绕组中上升,将能量从大块电容器输送到变压器.
理由TNY289开发的14.5W电源,在85vac至265 VAC的宽输入电压范围内提供12v, 1A和5v, 500mA的标称输出电。电源输出功耗低,效率整体超过80%,非常不错的电源。
电源的效率测试曲线如下
全部回复(37)
TNY289设计的电源输入电压范围85vac至265 VAC,可输出12v, 1A和5v, 500mA,功耗低,效率高,非常不错。
双输出电源对信号稳定性有什么特殊要求
trllgh
@dy-mb2U9pBf
TNY289设计的电源输入电压范围85vac至265VAC,可输出12v,1A和5v,500mA,功耗低,效率高,非常不错。
 非常高的环路带宽提供出色的瞬态响应和快速开启,几乎没有超调
spowergg
如果使用较低的开关频率允许使用RC缓冲来降低噪声,而不会显著影响电源的效率。
ehi763
@spowergg
在最大负载以外的负载下,Tinyswitch中使用的跳周期模式操作可以在变压器中生成音频组件。
怎么确保双输出电源信号不发生干扰
cmdz002
NY284-290 TinySwitch-4产品系列 过载功率随输入电压变化很小的高效离线式开关IC可以获得更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续输出功率
k6666
@dy-XU5vrphW
怎么确保双输出电源信号不发生干扰
PI芯片具有出色的多路输出交叉调整率,每路输出稳定。
@spowergg
这就需要RC的值选择合适。
@cmdz002
NY284-290TinySwitch-4产品系列过载功率随输入电压变化很小的高效离线式开关IC可以获得更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续输出功率
通过限流器件修改限流值,提升功率。
denyuiwen
双输出电源之间会不会相互干扰?
dy-TMelSvc9
怎么样确保双输出电路信号源的独立性
dy-TMelSvc9
双输出电路的传输效率如何一直维持在80%较高水平
很不错的电路
only one
理由TNY289开发的14.5W电源,在85vac至265 VAC的宽输入电压范围内提供12v, 1A和5v, 500mA的标称输出电,输入范围是多少呢
新月GG
双路输出,如何保证2路输出的电压精度?尤其是在一路重载,而另一路空载的情况。
ehi763
@新月GG
不共地,可以考虑串联或者是共同的参考点,这样就可以采用一个环路负反馈来保证输出电压的稳定了。
spowergg
@ehi763
如两路输出都要求偏载时达到5%的稳压精度,必需用二次稳压调整.
飞翔2004
@spowergg
电压输出较高的绕组在整流管前面加一个小的磁珠或一个小的电感,人为增加其漏感,这样电流的变化率就接近于主输出,电压就稳定。
@spowergg
一般都采用一个5W的TVS 二极管反向接在两个稳压输出端或者加假负载解决
trllgh
@新月GG
使用多个输出电源时,可以添加虚拟负载以调整未稳压输出的输出电压。
@dy-XU5vrphW
怎么确保双输出电源信号不发生干扰
新颖的ON/OFF控制状态调节器、一个自偏置的高压开关电流源。
opingss88
@大海的儿子
一般都采用一个5W的TVS二极管反向接在两个稳压输出端或者加假负载解决
有助于启动的良好控制, 并能使控制环路在软启动快要结束时接管稳压控制
黑夜公爵
@spowergg
通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力
xxbw6868
根据输入的电压、输出功率及芯片型号,PI Expert软件可完成电路设计的基本结构,节约开发时间。
黑夜公爵
通过电阻从偏置绕组或电源输出端对器件进行外部供电,从而降低器件功耗并提高电源效率
旻旻旻
双路保护电路,两路的电压输出差异比较大的时候,还是需要控制干扰
dy-XU5vrphW
怎么样有效保护双输出电路不发生干扰
dy-StTIVH1p
01-25 22:41
双输出电路信号传输发生延迟会影响系统正常工作么
@奋斗的青春
这就需要RC的值选择合适。
集成的MOS开关管一般要加吸收电路的,常用的吸收电路为RCD吸收电路,性价比最高。
