• 23
使用 TOPSwitch-GX 设计正激转换器
感测电路通过确保变压器每个周期复位来实现使用TOPSwitchTM-GX的正激变换器的设计。
正激变换器可包括具有输入绕组、输出绕组和偏置绕组的变压器。控制连接到输入绕组的开关,以在输入绕组和输出绕组之间传递能量。传感电路耦合到偏置绕组,以在开关关闭期间感测偏置绕组的电压。当偏置绕组电压较高时,将信号施加到TOPSwitch-GX的L引脚上,以张断开L引脚,抑制内部功率MOSFET在循环中再启动。偏置绕组上的电压开始崩溃时,表明变压器已经复位,L引脚连接到S引脚,开关启用。
全部回复(23)
怎么样有效降低正激电路产生的毛刺
沈夜
如何确保变压器每个周期复位,以实现正激变换器中的感测电路设计?
看了文章的详细介绍后,我对topswitch-gx设计正激转换器的过程有了深入的了解,以后能用到的时候也有了底。
怎么样确保信号翻转过程中电平保持一致
cmdz002
正激变换器中的变压器要怎么设计才不进入饱和导致 转换器工作异常?
only one
正激变换器可包括具有输入绕组、输出绕组和偏置绕组的变压器,还有其他的吗
denyuiwen
GX如何判定偏置绕组上的电压开始崩溃的?
信号在能量传输过程中的损失应该如何计算
dy-nmLUWFNr
正激传感器不同管脚的电位是否会发生偏差
学习了
阿飞啊
阿飞啊
这个是单管正激拓扑的芯片哇?里面的功率管耐压应该是900V左右的,不然在220V下不太适用
xxbw6868
@cmdz002
正激变换器中的变压器要怎么设计才不进入饱和导致转换器工作异常?
对于采用第三绕组复位的正激变换器,复位绕组的匝数越多,最大占空比越小,开关管的电压应力越低,但是最大占空比越小,变压器的利用率越低。
@dy-mb2U9pBf
频率抖动降低了EMI滤波成本 ,散热片连接到源极,可降低电磁干扰。
xxbw6868
@沈夜
通过磁复位,可以确保变压器在每个工作周期开始时都处于相同的磁场状态,从而保证了电路的稳定性和可靠性。
spowergg
@xxbw6868
复位电路的优点是由于增加了一个谐振电感Lr和谐振电容Cs,可以获得所有器件的软开关,因此变换器可以工作在较高的频率,有利于减少磁性元件的体积,从而减少变换器的体积。
黑夜公爵
自动重启动电路以一个12%典型占空比对功率MOSFET进行交替使能和禁止
黑夜公爵
突发脉冲串开始时的初始输出纹波尖峰,输出纹波有点像一个锯齿波
传感电路耦合到偏置绕组可以在开关关闭期间感测偏置绕组的电压
spowergg
@阿飞啊
 对于采用第三绕组复位的正激变换器,复位绕组的匝数越多,最大占空比越小,开关管的电压应力越低.
trllgh
@spowergg
但是如果使用谐振半桥正激变换器(LLC),通过使用调频控制的方式能实现全范围的ZVS工作。但是LLC的特性是很难适应宽输出范围工作。
