• 12
一款主打节能、可实现高效电源设计的集成离线式开关IC
TOP264-271TOPSwitch-JX
主拓扑在上面
EcoSmart – 高效节能• 适合输出功率在10 W到245 W的产品应用• 在整个负载范围内均具有极高的能效• 在265 VAC输入时空载功耗低于100 mW• 在230 VAC下输入功率为1 W时,待机输出功率最高为750 mW• 采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率• 132 kHz工作频率可减小变压器及电源的尺寸• 提供66 kHz频率选项,可满足最高效率要求• 可实现精确的限流点设定• 经优化的输入电压前馈可抑制输入电压纹波• 频率调制技术可降低EMI滤波元件的成本• 完全集成的软启动电路可降低器件启动时的应力• 采用额定值725 V的功率MOSFET• 简化设计,轻松满足降额要
•芯片本身带有很多保护功能:
自动重启动可在过载故障期间将输出功率限制在3%以下• 输出短路保护(SCP)• 输出过流保护(OCP)• 输出过载保护(OPP)• 输出过压保护(OVP)• 用户可执行迟滞/锁存关断编程• 简单快速的AC复位• 初级侧或次级侧检测• 输入欠压(UV)检测可防止关机时输出的不良波动• 输入过压(OV)关断增强了对输入浪涌的耐受力• 迟滞值较大,可实现精确的热关断(OTP);
芯片具有很多典型应用笔记本适配器• 通用适配器• 打印机• LCD显示器• 机顶盒• PC或LCD电视机待机电源• 音频放大器
全部回复(12)
Marcia
感谢分享   支持
天晴朗
频率调制技术可降低EMI滤波元件的成本
阿飞啊
这款IC性价比怎么样?
期待有更高的性能
这个芯片可以通过简单的ON/OFF控制来实现输出闭环控制,可以省去烦人的模拟闭环难调的问题
k6666
这个帖子的意义是什么了?没看到特色及经验分享,官网就有的内容
沈夜
TOP264-271 TOPSwitch-JX的工作频率是多少?为什么采用这个频率?
tanb006
稳压如果用431,环路的补偿会不会很麻烦?
精简的外围电路设计可以使得电源的体积更小,同时芯片内部自带的抖频技术可以更容易的整改EMI设计
only one
输入功率为1 W时,待机输出功率最高为750 mW• 采用多模式PWM控制技术,这个技术怎么应用
很不错的芯片
k6666
@tanb006
PI的很多产品支持低功耗的应用,自身功耗低,效率高,非常有性能优势
