LinkSwitchTM-TN2 LNK3202D
(310 VDC输入;0.2 A电机RMS电流;8极无刷直流电机1500 RPM)
BridgeSwitch–高压半桥电机驱动器
集成600 V FREDFET,带超快速恢复二极管
使用普林斯顿技术公司IC(PT2505)的基于霍尔传感器的正弦控制方案
采用降压配置的LinkSwitch-TN2的24V电机控制芯片辅助电源电路
完全自偏置操作-BridgeSwitch设备不需要辅助电源
使用BridgeSwitch瞬时相电流输出的无损过流保护
每个BridgeSwitch设备上集成的高侧和低侧逐循环电流限制
设备超温保护
故障保护机制(过电压和欠电压保护、过电流
保护、系统过热和电机锁定保护)用于参数设置和一次性编程(OTP)的车载编程接口
速度信息的电压控制速度输入和脉冲输出信号
40W逆变器风扇设计定制的PCB尺寸
本文描述了40W,>93%效率的正弦曲线用于高压无刷直流(BLDC)电机驱动的控制三相逆变器。设计包含一个完整的逆变器级和一个控制级,用于驱动三相无刷直流电机用于风扇应用的电机。控制部分采用基于霍尔传感器的正弦波驱动方案,控制芯片来自普林斯顿科技公司(PT2505)的SSOP28封装。正弦换向允许电机相位换向中的电气可听噪声降低。PT2505在20 kHz PWM频率,并配有BLDC用户接口套件,允许参数直接在逆变器板上进行设置和一次性编程
设计非常简单PCB
电路是有些复杂的,图2和图3中的示意图显示了采用三个BRD1260C的三相逆变器由基于霍尔传感器的电机控制芯片(PT2505)驱动的正弦设备换向方案。该电路能够驱动高压三相无刷直流(BLDC)电机的整流交流输入电压,非常适合风扇应用。BridgeSwitch将两个N通道600 V额定功率FREDFET、栅极驱动器和控制器组合成低剖面表面贴装封装。功率FREDFET具有超软、快速恢复功能二极管非常适合硬开关逆变器驱动器。两个驱动器都是完全自备的从而消除了对用于设计的外部电源的需要。集成在板是降压转换器配置中的LinkSwitch-TN2(LNK3202D),用于为电机控制芯片供电。逆变器板在不使用的情况下运行外部散热器。LNK3202D IC以非隔离降压配置分接至高压输入以+24 V为电机控制芯片PT2505供电。
LinkSwitch-TN2集成了725 V功率MOSFET和控制电路集成到单个低成本IC中。设备自启动来自具有由连接的电容器C3提供的本地电源去耦的DRAIN(D)引脚至BYPASS(BP)引脚
具体每个器件都有什么用处在官网里有更详细的介绍,各路大神快去看吧,
