• 28
3600W LLC 电源,启动瞬间炸功率MOS
此方案为3600W LLC 线路图,正常通AC开机过程中,有炸功率MOS的现象(四个都炸过),
外挂高压390V,VCC直流源供电13V,同一桥臂上下管有一段时间的驱动波形异常(0.1ms),启动后同一桥臂波形正常(死区也正常),初步怀疑是L6599AD这款IC本身启动瞬间波形就有异常。求大佬支招,看看这个波形是否有好的解决办法
全部回复(28)
ruohan
空载启动炸机还是满载启动炸机啊
@ruohan
空载启动炸机还是满载启动炸机啊
空载
@chenxin520
空载
那么大功率用什么架构
mwxpk
大神  拆开  大 衣 申  ,这那个师傅教出这种电路??
不炸才怪   驱动方案有问题
ruohan
@chenxin520
空载
是不是开机频率设置的太高了导致的,
zhuliu09
软启动没做好,LLC启机的时候是很容易工作在容性工作状态,导致桥臂直通炸管子的。MOS得用反向恢复特性好的,比如英飞凌的CFD系列。
1750389801
加上qq讨论一下!
@dy-HIZ9GyDg
不炸才怪  驱动方案有问题[图片]
说得对,驱动信号相位错了。示波器上两路信号同相了。
dy-XU5vrphW
管子的发热还正常么
dy-nmLUWFNr
是否因为电路系统瞬间产生大量的散热
ruohan
@空军通信兵
驱动是不正常,但也没有反向,你这个吧驱动变压器去掉,直接测试6599的高边和低边的驱动输出脚看看
dy-XU5vrphW
怎么样计算瞬态电流产生的散热
dy-nmLUWFNr
是不是因为功率负载过大
dy-TMelSvc9
这个曲线的波动曲线有点诡异
dy-nmLUWFNr
是否因为散热没有达到设计要求
dy-TMelSvc9
降低输入功率可以减少炸机发生么
dy-StTIVH1p
死区电压是否保持正常
dy-StTIVH1p
器件的导通热输出还正常么
dy-TMelSvc9
可以通过波峰毛刺来防止这个破坏么
dy-xsIet46L
没有关断电阻,关断太快导致DVDT太大,很大可能导致上下管直通的。
杨过2658
@dy-HIZ9GyDg
不炸才怪  驱动方案有问题[图片]
哪里有问题?
杨过2658
@zhuliu09
是的
杨过2658
@mwxpk
大神 拆开 大衣申 ,这那个师傅教出这种电路??
看都看不懂
dy-W3aySDe2
@dy-HIZ9GyDg
不炸才怪  驱动方案有问题[图片]
请问这种驱动电路叫什么电路?
dy-W3aySDe2
@dy-W3aySDe2
请问这种驱动电路叫什么电路?
这种电路有什么好处?
Wlklzx
@dy-W3aySDe2
请问这种驱动电路叫什么电路?
隔离变压器驱动,优点是驱动功率大
你这波形上电就上下直通了  能不炸鸡吗。 外围虽然简单,但是你这样上电,估计够呛~
