在世界各地,从航空航天和汽车到消费电子产品和医疗设备等不同领域的客户都在使用 Power Integration的驱动控制产品。这些产品是 Power Integration技术的基石,可为各种应用提供无缝,快速,灵活且经济高效的解决方案。
下面介绍 Power Integration驱动控制产品中的几个主要组成部分,以及它们是如何在整个生命周期中提供支持并确保解决方案符合客户的需求和期望。
电源管理
在驱动控制产品中,电源管理模块是其核心组成部分,可将设计的开关转换器转换为适配器,以满足所需的电压和电流要求。电源管理模块不仅可提供更好的性能和更高的效率,还可将开关转换器转换为适配器,以满足客户的需求。此外,该模块还具有非常低的工作温度范围,适用于-40°C至+85°C的环境。
PWM驱动器
PWM驱动器是一种用于电机控制的半导体器件,可以通过改变电压或电流的强度来控制电机的速度,从而达到所需的效果。PWM驱动器是驱动控制器和电机之间的接口,在它们之间提供保护和故障隔离,并允许在整个系统中使用不同类型的器件。PWM驱动器可用于控制电机驱动器、步进电机、直流无刷电机、直流马达、感应马达、伺服电机和运动控制系统。PWM驱动器有两种工作模式:恒流模式和恒压模式。在恒流模式下, PWM驱动器具有恒定的输出电压或电流;当需要改变电源电压时,就需要通过调节 PWM驱动器来实现。当使用恒压模式时, PWM驱动器通过改变其内部电压来控制电流,从而实现恒定的输出电压或电流。
驱动控制器
驱动控制器是 Power Integration技术中的核心部件,它为驱动器提供输入信号并控制其工作。Power Integration驱动控制器采用模块化设计,以提供广泛的功能,从而实现了高度的灵活性和可扩展性。这些功能包括:
功率输出功能:通过控制驱动器的输出功率,可提供各种功率等级,从而满足各种应用的需求。
位置检测功能:在汽车,工业和消费电子等应用中,驱动器会检测其工作位置并自动控制其工作。
反馈回路:驱动器可将位置信息反馈给控制器,以便控制器能够了解当前位置。这使控制器能够进一步优化其性能并提高其可靠性。
LED驱动器
LED驱动器是一个嵌入式解决方案,它根据用户要求调整 LED的亮度,以确保 LED的最佳工作状态。随着 LED照明技术的快速发展,越来越多的人使用 LED作为照明技术,因此 LED驱动器也变得越来越重要。
功率模块和集成器件
功率模块(PSM)是一种为电源转换器提供所需功率的小型,紧凑和紧凑的开关器件。PSM具有多种特性,包括:
更高的开关频率;
更低的损耗;
更好的电磁兼容性(EMC);
更好的可靠性。
集成器件(IC)是一种用于驱动控制产品的小型,紧凑和紧凑的器件。集成器件包括驱动器,功率开关和保护 IC。这些产品有助于确保控制器和系统能够以最小的体积和重量实现所需的功能。
