• 19
使用InnoSwitch3-PD做快充电源适配器
芯片选择: InnoSwitch3-PD
应用场景: 移动设备(手机/平板等)快充电源适配器
工作模式: accordance to USB PD standard 3.0/PPS protocol
主要功能:
1、充电:支持5V/3A,9V/3A,15V/3A的USB PD 3.0快充协议
2、数据:集成USB data lines并符合USB 3.0 5Gbps嵌入式主机端口协议/
3、安全:内置安全认证以防止超输出电压/电流
4、节能:ADP策略可实现待机1mW以下的超低功耗
5、integated primary:集成主变抽头提高功率密度
6、自动适配:可识别不同设备并提供最佳充电模式
7、覆盖面广:一款IC可满足5-27V输入全功率范围需求
使用此芯片,可以实现一个18W(5V/3A)级联快充电源适配器设计:
主动整流bridge以AC输入
LLC resonant转换子提升效率
Innoswitch3-PD IC集成控制和输出
通过USB PD通讯进行充电模式选定
实现全功率范围高效率快充
总之,该IC可实现极高集成度的桌面快充规格,同时兼容复杂USB PD标准,满足移动互联需求。
全部回复(19)
cmdz002
●满足DOE6和CoC v5 2016年平均效率要求,具有高利润率(>2.5%)
◆5 V输出:115 VAC时为91.01%(6.02%裕度);230伏交流电压下为90.55%(5.56%裕度)
◆9V输出:115VAC时为91.75%(2.90%裕度);230伏交流电压下为92.05%(3.20%裕度)
◆15 V输出:115 VAC时为92.03%(3.18%裕度);230伏交流电时为92.27%(3.42%的裕度)
◆20 V输出:115 VAC时为91.55%(2.70%裕度);230伏交流电时为91.80%(2.95%裕度)
XHH9062
有相关的图纸介绍吗?
InnoSwitch3-PD具有的这些特点非常适合应用于 移动设备如:手机、平板等快充电源适配器的充电场合。
沈夜
在使用该芯片进行充电时,如何保证输出电压和电流的稳定性,并避免超过设定值?
tanb006
快充能支持华为的手机嘛?
XHH9062
目前支持哪些品牌的手机
新月GG
@沈夜
需要根据芯片资料设计电源,把电源设计成恒压输出或者恒流输出,就能保证输出电压和输出电流的稳定性了。
Marcia
理想的USB PD快充解决方案,一颗它就够了
InnoSwitch3-PD非常棒
PI提供必须的USB-PD和PPS功能,省去了软件和接口电路的开发时间和成本
出色的功率变换能力 InnoSwitch3-PD继承了InnoSwitch3家族的高效率,效率最高可达95%。其电源设计具有低至14mW的空载功耗,符合所有全球能效法规
XHH9062
有相关的原理图分享吗?
only one
IC可实现极高集成度的桌面快充规格,同时兼容复杂USB PD标准,,具体标准是什么
xxbw6868
@Marcia
理想的USBPD快充解决方案,一颗它就够了
InnoSwitch3-PD把Type-C和PD协议控制器集成到功率IC内部,避免了采用不同厂家协议接口IC带来的空载功耗过大的缺点,可以把空载功耗做得更小。
InnoSwitch3-PD可提供完整的USB PD和PPS接口功能,无需USB PD + PPS电源通常所需的微控制器。
k6666
innoswitch3高度集成,缩小应用面积,在全负载范围内效率高达 90%.
@新月GG
集成USB PD控制器,能够同时支持USB PD3.0、PPS和QC4协议,可以根据客户的需求进行软件的定制。
k6666
@大海的儿子
InnoSwitch3-PD可提供完整的USBPD和PPS接口功能,无需USBPD+PPS电源通常所需的微控制器。
用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源,简化全数控高效率电源的开发和制造。
@沈夜
精确的电压缓升/缓降和过压保护,以及具有可对故障响应单独设定的输出过压和欠压故障检测。
