• 18
用LinkSwitch系列芯片设计电源 需要注意什么
当电源工程师们考虑如何设计一款电源时,他们会考虑如何将所有关键参数都集成到一个芯片中。这种趋势在近几年变得很明显,并且在最近几个月内得到了更多的支持。
在过去的一年中,许多厂商都推出了他们的电源芯片。除了传统的开关电源芯片之外,还有一些新的设计。这些设计中最著名的就是 PowerIntegration LinkSwitch系列芯片,它们为集成电源管理带来了一个新的途径。
虽然很多电源工程师都在考虑集成电源管理,但是很少有人了解 PowerIntegration LinkSwitch系列芯片如何工作以及在设计电源时需要注意什么。
设计电源需要考虑的其他因素
要使用 LinkSwitch系列芯片,必须将其与传统的开关电源或变压器隔离。在选择隔离元件时,要考虑的另一个重要因素是功率损耗,这是一个将开关电源转换为可输出的直流电的功率损耗。此外,在设计电源时,还需要考虑一些其他因素,例如:
输入电压范围:通常工作在40至85V的范围内。
开关频率
LinkSwitch系列芯片的开关频率一般在1 MHz至6 MHz之间。这些开关频率越高,电源的效率就越高。由于 LinkSwitch系列芯片的开关频率非常高,因此在设计电源时需要考虑如何使其具有低纹波电压。在某些应用中,甚至可以将开关频率降至低于1 MHz,以实现更高的效率。这是因为 LinkSwitch系列芯片可以在零电压下工作,而无需外加开关器件。因此,为了实现这种低纹波电压,我们可以采用一些方法来降低开关频率。其中一个方法是使用更高的开关频率,另一个方法是使用更低的开关频率。
稳压器的转换效率
在理想情况下,如果在典型的电源转换中,使用 PowerIntegration LinkSwitch芯片,电源将在满载情况下以额定电压提供最大功率。由于在这一点上功率转换效率比开关稳压器要高得多,因此,这可以减少负载所需的功率。通过将 LinkSwitch集成到电源设计中,您可以很容易地获得更高的转换效率。
尽管 PowerIntegration LinkSwitch芯片将输出电压提高了14V,但它仍然可以以最大功率提供负载所需的转换效率。因此,它将更容易将电源与负载连接起来并实现最佳性能。
负载调整率是指电源在额定输入电压下,负载调整到额定电流的百分比。电源系统中的负载调整率取决于输入电压,并因应用而异。对于 PowerIntegration LinkSwitch系列芯片来说,通常在典型应用中会提供±3%的负载调整率。
当电源进入可调状态时,电源中的所有元件都会根据负载需求进行调整。但是,当负载较低时,需要限制输出电流。在这种情况下, LinkSwitch可以通过限制输出电流来提供一个反馈,并允许系统在整个负载范围内保持恒定的输出电流。例如,如果负载为50A,则限制电流为30A。当负载低于10A时, LinkSwitch可以自动限制电流并提供一个反馈以保持输出电流恒定。
全部回复(18)
LinkSwitch系列芯片使用时除了要将其与传统的开关电源或变压器隔离外,还要考虑开关频率和转换效率。
denyuiwen
开关电源除去上述要注意的地方,是否还有其它要求,可否再讲解一下。
XHH9062
这只是针对这类芯片的,有没有适合其他芯片的
Marcia
@dy-mb2U9pBf
是的
Marcia
@denyuiwen
等我研究一番
Marcia
@XHH9062
我去官网查一下资料  答复你
XHH9062
目前这个方案的负载调整率是多少的?
高得开关频率可以使得电源的变压器以及滤波器尺寸变小,实现电源小型化设计
xxbw6868
@追魂幡℃
用做电源适配器时,LinkSwitch工作 在恒压区,可为负载提供稳定的电压,此时恒流区用来提供过载保护及短路时的自动重启动保护。
k6666
PI的linkswitch这款芯片支持负载电流到30A了??这个产品是小功率的设计,自身输出的电压、功率都不会太大的,你这抄写的假的不了再假了
k6666
@denyuiwen
选择较高的限流点可提供最大连续输出电流,而较低的限流点允许使用成本非常低的小尺寸表面贴装电感。
旻旻旻
开关电源在设计时要注意器件的功率,一般要比最大输出功率预留20%到30%的余量
dy-XU5vrphW
怎么样完成系统的信号完整性检查
dy-XU5vrphW
如何对信号完整性做精确检查
dy-StTIVH1p
如何有效提高信号系统的集成度
dy-TMelSvc9
整理归纳比较全面
@dy-XU5vrphW
怎么样完成系统的信号完整性检查
采用了革新性的控制技术,能够提供极为严格的输出电压和电流调节。
