在设计充电器时,充电器的成本与其额定功率成正比,但电池最佳快充所需的电压及电流取决于电池大小、化学电荷电平及热环境等因素。因为电源的效率很难提升,造成了大量的热损耗,不得不增加散热片来导热,造成了适配器体积无法缩减,而innoswitch3在这方面的性能有很大的提高,具有高功率密度和高效率优势.InnoSwitch-CP通过提供恒功率输出特性,使得电池供电的设备在任何既定输出电压条件下均可从充电器获取最大功率,从而节省充电时间并降低成本。
INN3279C 作为 InnoSwitch3-CP 系列产品,内置 750V GaN 功率器件,在宽电压输入时支持 65W 输出,该芯片内部集成准谐振反激控制器和集成的主开关管,同步整流控制器和内置反馈,以及恒功率输出, 该款新器件采用恒功率输出技术,当搭配QC3.0或USB-PD等自适应电压协议使用时,可让智能移动设备制造商缩短众多产品的充电时间。输入电源90~265Vac,5V/6.5A或者9V/5A或者15V/3A输出,空载损耗小于30mW,带USB TYPE-A/C接口,额定输入电压时平均效率大于91%,具备输入欠/过电压掉电保护功能,输出过压保护功能。
