DPA-Switch非常适合于单端正激DC-DC变换器的设计。随着专用设计软件PI Expert功能的不断完善,采用DPA-Switch进行设计已经变得越来越简便和快捷。该芯片还支持正向或反向拓扑。在空载时功耗极低,在轻载时具有循环跳跃功能,在没有预加载的情况下调节到零载荷,可以提高待机效率。DPASwitch芯片具有高集成度,集成了220 V的高频MOSFET及PWM控制器,可以最多节省50个外部元件,节省空间和成本,在这个电源设计中,变压器设计是一个重点。不同的封装形式可以输出不同的输出功率。
电源为采用同步整流的30W单端正激DC-DC变换器的电源,同步整流电路由MOSFET Q1和Q2构成。DPA-Switch在设计过程中针对同步整流的使用进行了优化,可以简化同步整流电路的设计。通常,为了保护同步整流开关管,需要增加箝位电路。由于DPA-Switch在输入电压过高时将停止输出,变压器次级不会出现异常高压,因此也就无需箝位电路。设计过程中,实际输入电压范围应比规格所要求的要宽。变换器要求的输入电压范围为36V-75V,实际设计时应留有裕量,最低输入直流电压可设为30V,最高输入直流电压可设为90V。变换器的效率当然是越高越好,但实际当中设计者不得不权衡利弊,考虑成本以及电路复杂程度等问题。在中等负载条件下的效率超过85%。如果变换器未采用同步整流电路,DPA-Switch的功耗将占到系统总功耗的25%,输出整流电路的功耗将占到系统总功耗的40%,磁性部件的功耗将占到系统总功耗的30%。当采用同步整流电路时,变换器的效率能够提高到90%,同步整流电路适用于低压大电流电路。
