一直有个疑问非常好奇,电容有耐压,那电阻有电压要求吗,如果功率不超范围,可以用在多少V线路里?贴片电阻一般按封装给了功率限制要求,那么如果瞬间有一个尖峰电流就一定会坏吗?该如何评估使用呢?
PI产品ACDC产品有很多电阻,如果某种特殊状况下有一个尖峰干扰电压,电阻一定会坏吗?
我们以常用的0402电阻为例来看下这个问题。
首先要说下电阻是有耐压值的,一般 0402 电阻的额定电压是 50V。只是一般次级DCDC电路都在50V以下,所以就不太关注这类电阻的耐压问题了。
从下图可以看到,在 150V 时是可以扛住 1ms 不烧坏的。
常规的0402 的电阻的额定功率是 1/16W,也就是 0.0625W,电阻以这个功率可以持续工作。从下图可以看到:如果功率给到 10W,那么电阻可以扛住 10us 时间不坏,超过 10us 可能就挂了。如果功率再小一点,比如 3W,那么电阻可以扛住 150uS 时间不坏。
冲击的功率与时间的关系:
10us--------10W
100us------3W
1ms--------1.5W
10ms------0.3W
100ms----0.18W
1s---------0.09W
所以瞬间功率超过电阻的额定功率,只要超过的时间够短(剂量不够),并不一定会烧坏电阻。
