• 16
应用PIEXPERT设计开关变压器的设计思路
对于电源工程师来说,设计开关变压器是件较为复杂的事情,开关变压器设计是否合理直接关系电源能否正常工作,PI公司很早前就提供了PIEXPERT设计软件,给电源工程师们带来了设计便利。本人就它在开关变压器设计思路做以下总结:
1)提供基本工作参数,如最小输入电压、最大输入电压、输出电压、输出电流,预计电源效率,预选电源工作频率。这些参数都是开关电源设计必备参数。预定VINMIN时的DMAX值。预选电流波形系数KRP,取0.4-0.6。
2)根据输入功率PIN、电源工作频率F,计算磁芯的AP值,选择磁芯,也就知道了磁芯的AE、AW值。选磁芯材料,知道它的Bmax。
3)预选PI芯片,得知它内置MOS管的VDS最高电压,这样可以选定折射电压VOR。
根据VOR= Vinmin*Dmax/(1-Dmax)=N*Vo,得到变压器匝比N,最大占空比Dmax,也就知道了TONmax。
4)根据输入功率,输入电压,电流波形系数,可以计算出原边最大电流IPmax,决定了是否会超出BMAX。计算出波动电流,即决定磁芯工作的ΔB。计算出IPrms,依此决定原边的线径。5)根据IPmax、KRP、Po计算出原边电感L。6)根据L、IPmax、AE和Bmax计算出来变压器的原边匝数Np和副边匝数。根据原边电流IPrms,选原边的线径。计算副边电流ISrms,选副边的线径。OVER
全部回复(16)
不错的设计工具表格,输入参数就可完成设计。
非常方便直接对系统模块的调取使用
cmdz002
可预选PI芯片,得知它内置MOS管的VDS最高电压,选定折射电压VOR。
tanb006
如果能人为编辑里边的公式就好了。
可以适应国产线材、独特的零件适应、以及每个工程师自己的设计偏好。
怎么样有效提高系统传输效率
非常不错的内容分享
沈夜
开关变压器设计是否严谨可靠?
PIEXPERT设计软件要想熟练掌握,必须对电路的需求参数很了解,才能发挥它的大作用
旻旻旻
通过这个软件的输入参数表格,可以快速的设计各种电路
很不错很详细,学习了
新月GG
@tanb006
如果能人为编辑里边的公式就好了。可以适应国产线材、独特的零件适应、以及每个工程师自己的设计偏好。
可以选定自己需要的某些设计参数,直到满足要求即可。
k6666
@方笑尘MK
PI的软件设计参考借鉴很不错,给出的参数多比较细,变压器绕制工艺基本都有。
方笑尘MK
参数化的设计输入窗口,在需求方明确自己电路各项参数时候,可以很快捷的产生解决方案
spowergg
@新月GG
PI Expert和PI Xls均使用多线并绕绕组。因此,它将使用两股或三股(或多股)细并绕线,而不是使用一根粗导线。
@spowergg
PIExpert和PIXls均使用多线并绕绕组。因此,它将使用两股或三股(或多股)细并绕线,而不是使用一根粗导线。
这样可以降低集肤效应损耗,填满整个骨架宽度,降低漏感,从而实现更为优化的设计。
飞翔2004
@大海的儿子
在有些情况下,可能因对引擎强加过多的限制条件,而使优化路线产生不出优化结果。
