有些AC电容输入端都会有一些电容,这类电容作用是什么呢?
什么是安规电容?
安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全电容器 。
安规电容的作用
安规起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用,如果没有这些电容,可能产品会出EMC 方面的问题,无法通过相关认证 。
市电是由零线 N,火线 L,地线 G 构成。X 电容:跨接在零线和火线之间的电容,如上图的 C3,主要用于差模滤波。Y 电容:零线与地之间的电容,火线与地之间的电容,如上图的 C1 和 C2,主要用于共模滤波。
安规电容是如何确保安全呢?
确保安全主要就是要确保安规电容在失效后不能是短路的状态。那么为什么不能短路呢?X 电容短路:X 电容是接到零线和火线,如果短路,相当于是零线和火线短路,所以可能会产生危险。Y 电容短路:Y 电容短路了,就相当于是零线或者火线接地了。而有些设备外壳也会接地的,短路后,人触摸外壳,就相当于是人触摸了零线或者是火线,是会产生触电危险的。
安规电容的容值
X 电容是 uF 级,Y 电容是 nF 级。目前,用电设备中有一项泄漏电流的要求,工作在热带的机器,要求对地漏电电流不能超过 0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过 0.35mA,否则有隐患,这就要求 Y 电容不能太大。目前,Y电容的总容量一般都不能超过 4700PF。
