• 5
小功率离线IC LinkZero系列
LinkZero系列IC包括LinkZero-LP和LinkZero-AX。LinkZero-LP是一款适用于3 W充电器和适配器的零空载功耗、集成离线式开关IC。LinkZero-AX能使设计师设计出具有零瓦待机功耗的辅助电源,它采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源。LinkZero产品适用于手机/无绳电话、PDA、电动工具、MP3/便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器,以及超低功耗的待机和辅助电源等应用。
零待机功耗实现最低系统成本系统配置简单,通过用户控制的唤醒功能即可实现零待机/断电功耗非常严格的IC参数容差可提高系统制造良品率适合低成本无箝位设计频率调制技术可极大降低EMI滤波元件的成本增大的封装爬电距离可提高系统的应用可靠性
全部回复(5)
tanb006
原来只是个自动关闭,外加一个机械按钮实现开机。
有没有考虑过,如果负载只是一个几十毫安的蓝牙耳机在充电呢?它依然会关闭掉,然后充电无法完成。
沈夜
LinkZero系列IC的零待机功耗是否可以真正实现系统的最低成本,以及它的容差能否提高系统的制造良品率?
旻旻旻
零功耗空载,这个有数据测试结果吗?
个人感觉难以实现
天晴朗
htwdb
LinkZero-LP不用机械开关就可以消除空载功耗,因为它采用了PI专利的EcoSmart™ 高效节能技术以及专有的断电模式,该模式能够检测到空载情况,然后禁止IC内部的高压MOSFET的开关。
