各位大佬。目前在做一款低压的DCDC充电板,给2串电池包充电。最大电流5A. 充电终止电压是8.46V.由于电池内置智能管理芯片,对外是一个带IIC接口的。电池的输出有4个端子:正极,负极,SDA,SCL。终端客户要求充电器的MCU能够电池通讯,获取电池的电压,电流和其他配置参数。因此初期规划充电器也是输出4根接线:正极,负极,SDA,SCL。(线的长度越20CM)如图,充电器是4通道的,每个通道**可以充电。中间MCU是主要跟电池IIC通讯的。请问充电器这边IIC跟电池IIC对接,是否需要隔离处理?如果不隔离,通讯是否会有影响。如果隔离,该如何处理呢。
