TinySwitch-4器件采用简单的ON/OFF控制,易于设计,特别适合于小批量生产。这些开关IC采用具有优良耐热性能的eSOP-12B封装,适合最高28.5W的多路输出设计,适用于需要在高环境温度下工作的家电应用。.与前几代的TinySwitch相比,在增加输出功率的同时,降低了芯片的功耗,使电源效率得到进一步提高。轻载时,极限电流状态机用离散的数字量来减小ILIMIT值,使TinySwitch-4在音频范围内起到开关作用,从而降低了高频变压器产生的音频噪音。
设计用于提供12 V、1 a和5 V、500 mA负载的标称输出电压,输入电压范围为85 VAC至265 VAC。该适配器采用TinySwitch-4系列集成电路的TNY289P,并在顶层提供D和K封装。方案电源具有的特性包括欠压锁定,初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率,效率>80%,以及极低的空载功耗(265VAC输入时<50mW),本设计采用TL431+光耦的方式设计的反馈方式,输出电压的稳定性更高,在一些成本低的方案中,也可以使用一个简单的齐纳二极管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压,外围电路简单,大大节约开发时间。
