• 35
LNK564PN设计的小功率电源
       LinkSwitch-LP系列的产品特性:易于设计、外围元件数目很少的解决方案;原边电路控制器在负载超过峰值功率点时限制了输出电流一无需电流检测电阻;完善的故障保护-过热、短路及开环;可在通用输入电压范围(85—265VAC)内操作突出的特点是节能技术:无需任何附加元件,轻松达到全球所有的节能标准;在265VAC输入时的空载能耗<150mW;开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率-是达到强制性CEC标准的理想选择。下图为典型应用的非而简化电路(a)及输出特性(b)。
      电源为LNK564PN在1.98W低成本高效率恒压/恒流充电器中的应用。输入电压为90 – 265 VAC,输出电压为6V,效率达到70%以上,采用反激式拓扑结构。AC输入差模滤波可由C1和L1形成的极低成本的输入滤波器得以实现。LNK564的频率抖动特性省去输入pi(C、L、C)滤波元件,仅需要一个大容量电容。加上一个套管还可使输入电感L1既用作保险丝,又用作一个滤波元件。这一简单的Filterfuse(滤波保险丝)输入级更进一步地降低了系统成本。另一个可选方案是用一个保险丝电阻RFl来提供保险丝的功能。由于LNK564中使用了限流调节技术从而使得限流点公差非常精确,同时采用较新的变压器结构技术得以在初级电路中实现无箝位电路的设计。峰值漏极电压在265VAC输入时可以控制在550V之下,对700V耐压(BVDss)的MOSFET管来说有非常大的裕量。输出功率也比较小,只适合用来设计辅助电源。
全部回复(35)
LNK564芯片发挥了低成本的优势,且性能出色,满足小功率电源高效率的输出。
k6666
采用偏置绕组的方式,电路简单,输出精度高,功耗也比较低。
ehi763
@奋斗的青春
LinkSwitch-LP器件可以在检测到负载时自动重启动,而且功耗也很低。
spowergg
@k6666
LNK564PN在恒定限流点工作,在每个周期对初级侧电流进行限制。
trllgh
@ehi763
LinkSwitch-LP产品系列中不同型号的产品都具有相同的初级限流点,但其工作频率不同,因而具有不同的输出功率能力。
lnk564pn设计的电源指标都不错,但是只能设计小功率的电源,不得不说是一种缺陷。
小功率电源需要完成信号完整性设计么
这个设计会有效提高系统能量密度么
dy-StTIVH1p
小功率电路的漏电流应该怎么样精确计算
飞翔2004
@spowergg
在输出电压超过参考值时,内部控制器将通过跳过开关周期的开/关控制来调整输出电压。
tanb006
70%的效率太低了,不过对于这么简洁的电路来说,跟它谈效率就是勉为其难。
@飞翔2004
LinkSwitch-LP具有出色的安全特性。该款开关IC可支持迟滞热关断保护,可在出现温度故障时禁止内部MOSFET的开关操作,避免由于过热而烧毁器件。
沈夜
这篇文章写得很棒,解释得非常清晰!
方笑尘MK
LNK564PN芯片在设计这些低功率电路时候,可以有效的节省成本
XHH9062
负载调整率如何
LNK564的宽电压很棒
dy-HVtKSbgH
LNK564PN可以实现更高的工作频率
比较小巧的一个设计
spowergg
@dy-HVtKSbgH
LNK564PN可以实现更高的工作频率
LNK564PN利用流入到反馈引脚(FB)的电流进行“丢”开关周期的操作来调整输出电压。
ehi763
@大海的儿子
具有类似于非稳压的工频变压器电源的输出VI特性,但其输出电流被加以限制,使其不会超过最大额定输出功率,但是输出功率很小。
飞翔2004
具有频率抖动特性,可有效抑制噪声干扰,因而在小功率开关电源中,只需简单的EMI滤波器,并采用合理的接地技术,即可符合有关电磁兼容性要求。
spowergg
@trllgh
68kHz的工作频率可减小充电器尺寸,频率抖动功能可大幅降低EMI滤波的成本。
ehi763
@大海的儿子
其内部的自动重启功能可在过载及输出短路时限制器件及电路的功率耗散,可在短路及开环故障状况下将输出功率降低85%。
k6666
@大海的儿子
PI的小功率产品芯片,性能出色,具备各种保护机制及控制电路,满足产品不同应用。
黑夜公爵
可通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力
黑夜公爵
输出电压检测是由变压器上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路
tmpeger
反向恢复时间长的二极管,反向电流过冲就大,反映到原边,就是电压过冲了
opingss88
在正常工作期间,分路稳压器用来将反馈信号从供电电流中分离出来
tmpeger
30
06-16 22:57
峰值测量时的最大保持功能以及精确的经过温度补偿的本地振荡器
tmpeger
31
08-10 22:35
在一个输入电压半周期内开关频率会有所变化以减缓输出LED上的热应力
