• 8
请求大家帮助
大家给看看有啥问题吗,多大的电感合适啊
输入10到36,输出28V10a,一直坏片子不知道啥原因。
123.pdf
全部回复(8)
在线等啊
hereliu
驱动有问题。不要这样芯片直接连mos管。一般两者之间使用二极管和一个电阻并联连接。开通时,通过电阻降低开通速度,关断时,电阻被二极管短路,不影响关断速度!
@hereliu
好的谢谢那其他的地方有问题吗,我请教一下,现在就是起不来老 老烧片子
jlh213
1.14脚的SGND应该与AGND连在一起,但没有看到AGND与PGND是怎么连在一起的?
2.CS脚到SEP与SEN之间的电容应用220PF左右的,但你用的0.1uF的,电流采样会有问题;
3.2管教电阻分压超过1.28V会触发过压保护,不知道你实际参数是怎么设计的;
@jlh213
1.14脚的SGND应该与AGND连在一起,但没有看到AGND与PGND是怎么连在一起的?2.CS脚到SEP与SEN之间的电容应用220PF左右的,但你用的0.1uF的,电流采样会有问题;3.2管教电阻分压超过1.28V会触发过压保护,不知道你实际参数是怎么设计的;
以上的问题都解决了,也能正常工作了,现在就是输出短路的时候关不断,输入的功耗会很大,烧坏片子了。
这个芯片很贵的,很多人不舍得用这么高级的芯片
求大神指点!刚开始几次带载好好的,链接了灯管的,氮化镓mos管在后面刚打开在瞬间就炸了,后面几次都是这样直接炸,哪位大神知道是什么原因啊
mwxpk
三个管脚画不出来,还搞什么
