• 22
LinkSwitch-TNZ的设计范例分享
本次分享一款PI官网推出的设计范例报告DER-865,这是一款基于蓝牙低功耗通信的智能调光墙壁开关,通过这款开关设计,让我们更深入的了解LinkSwitch-TNZ系列产品。
LinkSwitch-TNZ系列芯片集成了离线功率转换和无损耗过零检测。无需外置交流输入过零检测电路,简化了电路设计并降低了系统待机功耗。通过使用LinkSwitch-TNZ可以简化调光开关设计,实现高效和灵活的设计,适用于不同的布线设置。
DER-865是一款支持宽电压输入的调光开关,可用于无零线开关和三线开关,支持3到250W的可调光灯泡供电,支持正向调光和反向调光模式。
DER-865参考设计采用内置725V开关管的LNK3302D和NRF52832 BLE蓝牙模组,支持手动调光和手机远程连接通过APP进行调光,应用程序可在Apple App Store中搜索DER-865下载,需要iOS12.0版本。
LinkSwitch-TNZ芯片可为调光开关提供优秀的轻载效率,满足其他功能需求,并符合严苛的待机功耗标准。DER-865的整机待机输入电流小于200μA,并符合EN55022和CISPR-22 Class B传导EMI要求。
全部回复(22)
非常不错的设计方案,这个设计的信号密度会比较高,怎么样有效降低串扰对信号系统的影响
这个设计需要考虑模块间信号传输带来的影响么
沈夜
这种集成了离线功率转换和无损耗过零检测的芯片使得设计更加简化,并且具备优秀的轻载效率和低待机功耗。
Marcia
@dy-TMelSvc9
谢谢支持
Marcia
@沈夜
谢谢支持
很精致的pcb
挺不错的设计方案,很好的开关电源IC
怎么样保证三线开关的信号一致性
XHH9062
PCB设计的很紧凑,很实用
那些产品使用了呢
k6666
@沈夜
开发的电源具有系统级过热和电流限制保护,电源重量减轻了高达75%,降低了运输成本。
@追魂幡℃
很精致的pcb
该系列产品比较适用于独立的充电器/适配器应用,以及要求降低电磁干扰的系统
tanb006
3瓦都够卫生间照明了,能从0.1瓦起控最好,在夜间还可以做微光照明。
xxbw6868
@dy-TMelSvc9
通过内部快速频率折返功能来调制最小峰值电流,达到快速降低开关频率的目的,从而有效降低系统在轻载下的损耗,提升系统的效率。
k6666
@沈夜
在光耦反馈式电路中还需要给外部稳压管接限流电阻(RZ),将稳压管的工作电流限制在1~2mA,以减小空载时输出的纹波电压
旻旻旻
有没有原理图啊,发给群里让大家对着原理图更方便理解PCB实物图
dy-StTIVH1p
怎么样有效提高信号传输密度
dy-TMelSvc9
非常不错的案例,怎么样有效提高信号能量密度
@Marcia
谢谢支持
具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景.
xxbw6868
@沈夜
由于无需光耦就可以进行过零检测,因此功耗极低,可将正常通电时的过零检测电路的待机功耗降至 0.01W
trllgh
@xxbw6868
由于无需光耦就可以进行过零检测,因此功耗极低,可将正常通电时的过零检测电路的待机功耗降至0.01W
在以往的过零检测电路中,通常会使用光耦,其功耗约占整个应用的待机功耗的 1/2。
飞翔2004
@trllgh
在以往的过零检测电路中,通常会使用光耦,其功耗约占整个应用的待机功耗的1/2。
光耦利用光学器件传输信时,存在时间延迟所造成的功率损耗问题,转换效率也较差
