• 18
应用于驱动并联的大功率IGBT模块
本次分享主要是应用于驱动并联的大功率IGBT模块,输出功率20 W,用于最高500 kHz的高频应。
1SC2060P是CONCEPT驱动核系列中最新、功率最高的成员。
高性能SCALE-2驱动核的目标是大功率单通道IGBT和MOSFET应用,例如感应加热、谐振和高频电源,以及大功率模块的并联。采用平板变压器技术,能够显著地提高功率密度、抗扰性和可靠性.该门极驱动器配备最新的SCALE-2芯片组,支持最高开关频率为500 kHz,效率一流。1SC2060P包含完整的单通道IGBT驱动核,具备隔离的DC/DC电源、短路保护、高级有源箝位和电源电压监控功1SC2060P结构极其紧凑,外形尺寸为44 mm x 74 mm,总高度只有7 mm,因此可实现很高的功率密度。与传统解决方案相比,高度集成的SCALE-2芯片组可将元件数量减少80%,因此能够显著地提高可靠性,降低成本。这款驱动器支持多个驱动器直接并联,使其能够很容易地实现大功率的逆变器设计。
EMC性能使其即使在业内最严苛的环境中也能够可靠运行。1SC2060P适合耐压达1700 V的大功率IGBT。MOSFET模式1SC2060P驱动核输出功率高、延迟时间极短且抖动极小,专为大功率和超快速开关而设计,充分发掘最新的MOS功率器件的功能。快速开关应用中的优势快速开关不仅需要极高的驱动功率和开关频率,还需要对关键参数进行严格控制,例如驱动器的延迟时间和抖动。延迟时间很短的快速驱动器,可使功率系统控制回路中的相位滞后显著的缩短。更短的相位滞后对于保持控制回路的稳定性具有重要意义,这样能够充分发挥快速开关的优势。1SC2060P继承了SCALE-2快速信号传输的高性能特点,延迟时间不到80ns,抖动极小,低于±1ns。正是这种高输出功率和高精度的独特组合, 对于要求严格控制时间精度的优化系统,使1SC2060P成为极适合之选。
采用平板变压器技术,能够降低变压器杂散电感、实现超薄设计,并显著提高功率密度。
超薄解决方案平板变压器隔离耐压高达1700V开关频率最高达500kHz延迟时间极短(<80ns)抖动极小(<±1ns)高门极电流(±60A)信号输入端具备施密特特性接口可识别3.3V...15V的逻辑电平兼容所有逻辑电平支持驱动器直接并联支持两电平和多电平拓扑IGBT短路保护功能高级有源钳位功能隔离的DC/DC电源20W输出功率电源欠压保护功能符合EN50178安全隔离要求符合UL标准优越的EMC性能性能可靠,工作寿命长
全部回复(18)
IGBT驱动跟普通MOS管有什么区别
xxbw6868
@dy-XU5vrphW
IGBT驱动跟普通MOS管有什么区别
IGBT驱动跟普通MOS管类似,但是使用上还是有差异的,在低电流区,MOSFET的导通电压低于IGBT,在大电流区IGBT的正向电压特性优于MOSFET。
是否需要高频电路才能驱动IGBT
沈夜
学到了,这种驱动器支持多个驱动器直接并联,适用于大功率IGBT的逆变器设计。
这款大功率IGBT模块做成好的电源模块,比传统电路板搭建的尺寸缩小很多
Marcia
@xxbw6868
学习了
Marcia
@dy-TMelSvc9
是否需要高频电路才能驱动IGBT
推荐!
Marcia
@沈夜
谢谢支持
IGBT模块是个好东西
dy-HVtKSbgH
这种模块应该对电源品质要求较高
天晴朗
天晴朗
这个方案的优势是能够显著地提高可靠性,降低成本
XHH9062
驱动前级是否需要隔离保护器件
产品不错
only one
平板变压器技术,能够降低变压器杂散电感、实现超薄设计,并显著提高功率密度,能否具体讲讲什么是平板变压器?
dy-TMelSvc9
怎么样提供驱动电路的大电流
tanb006
500K?谁家的IGBT能有这么高频率?
方笑尘MK
并联时候需要确保所有并联模块之间的电流分布均匀,否则可能会导致某些模块过热或损坏
