• 13
MOS管开关有振铃怎么解决
非晶变压器,初级2+2,次级60匝,3525搭棚直接推一对3525管子,限流电阻都100欧了还是有振铃,10欧的尖峰很高,是因为什么原因呢
这是MOS管D极波形
这是MOS管G极波形
全部回复(13)
这个可能你most结电容,太大,你的驱动无法完全打开MOS电流峰值不够
peng1994
@dy-Qdm76yft
按理说不应该驱动不了啊,贴片41/42图腾柱推一对3205而已,有人说死区过大振铃
zhq465
匝数不够,把变压器2+2改为4+4。
功率MOS管的整个驱动回路,相当于L-R-C电路,它的传递函数是3阶系统。
在管子的G极产生了振铃,可尝试以下办法,目的均是破坏共振的极点:
1、增大外围驱动电阻Rg,且尽量靠近管子的栅极G
2、在G-S,并联nF级的电容。
3、在漏极D套一个磁环,适合于TO220,或TO247封装
应该是布线问题,交流回路要尽量短。
贴片机
你这个门极波形这么好,说明驱动能力足够呀,那个D极的波形会不会是母线供电能力不足的原因呀?
优化一下布线
mos管的开关振铃可能是mos结电容大,需要改善
350aa
把频率调高点试调到没有为止
MOS管开关振铃是无法解决的!只能改善。它和你变压器的绕制方法,电路的分布,开关管的特性,以及激励信号都有关系!理想的驱动信号如果占控比在50%时!波形的上升与下降特性越快越好!此时是不可能有振铃信号产生!(上管在关断是下管已经导通,下管己导通!此时正好卸掉了上管的振铃信号)。理想的电路是无法正常工作的!因为上管或下管导通和关断都有一定的延时效应!那么他们在一关一开就会重合!此时就可能炸管!所以在电路设计时都加入死区时间,此时上管关断后下管还没有导通!(通过死区时间后再开启)这样就避免了上下管同时导通现像! 在上管关断,下管没有工作的情况下,电感线圈里会产生很高的脉冲电压!此脉冲电压和分布电容!构成的谐振信号,这就是振铃信号!可以增加rc吸收电路!改善变压器绕制方法,优化布线,改善驱动型号,(驱动信号并不是越强越好!如果驱动信号特强,开关管关断的特性特别理想!那么MOS关断后峰值电压更高!)可以增加栅极电阻(此时管子在关断时会由饱和进入放大到截止,功耗会变大!在进入放区时,就会卸掉一部分逆程脉冲信号,从而降低了振铃!最好的方法是变压器后级利用串并联电容电感构成了振荡谐振电路,让电流或者是电压形似正弦波信号!这也就是电源网上说的软开关电路!
@百能电器
MOS管开关振铃是无法解决的!只能改善。它和你变压器的绕制方法,电路的分布,开关管的特性,以及激励信号都有关系!理想的驱动信号如果占控比在50%时!波形的上升与下降特性越快越好!此时是不可能有振铃信号产生!(上管在关断是下管已经导通,下管己导通!此时正好卸掉了上管的振铃信号)。理想的电路是无法正常工作的!因为上管或下管导通和关断都有一定的延时效应!那么他们在一关一开就会重合!此时就可能炸管!所以在电路设计时都加入死区时间,此时上管关断后下管还没有导通!(通过死区时间后再开启)这样就避免了上下管同时导通现像!在上管关断,下管没有工作的情况下,电感线圈里会产生很高的脉冲电压!此脉冲电压和分布电容!构成的谐振信号,这就是振铃信号!可以增加rc吸收电路!改善变压器绕制方法,优化布线,改善驱动型号,(驱动信号并不是越强越好!如果驱动信号特强,开关管关断的特性特别理想!那么MOS关断后峰值电压更高!)可以增加栅极电阻(此时管子在关断时会由饱和进入放大到截止,功耗会变大!在进入放区时,就会卸掉一部分逆程脉冲信号,从而降低了振铃!最好的方法是变压器后级利用串并联电容电感构成了振荡谐振电路,让电流或者是电压形似正弦波信号!这也就是电源网上说的软开关电路!
还有一个就是利用全桥电路或者是全桥移相电路!不要用推挽电路,效果特别好!
@xzszrs
应该是布线问题,交流回路要尽量短。
钟工好,贵公司配件淘宝上有合作单位吗?
@350aa
把频率调高点试调到没有为止
没有用的
