• 41
用DPA424设计的5V/3A正激电源
      DPA-Switch IC产品系列是高度集成的解决方案,适用于 16-75 VDC输入的DC-DC转换器应用。DPA-Switch与TOPSwitch使用了相同的拓扑结构,将功 率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其它控制电路高 效集成在一个单片CMOS芯片上。可以通过对三个引脚不同的配置实现高性能的设计,它同时还具备迟 滞热关断的保护特性。此外,所有关键参数(比如限流 点、频率、PWM增益)都具有严格的温度及绝对容差, 从而简化了设计并降低了系统成本。
        DC电源采用DPA424芯片设计,为标准单路输出正激式DC/DC变换器,输入电压为36~72V,输出5V、3A,48V输入时效率可达90%,通过外部增加同步整流技术提高了电源的效率,同步整流技术就是采用低导通电阻的功率MOS管代替开关变换器快恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。通常,变换器的主开关管也采用功率MOS管,但是二者还是有一些差异的。虽然对于电源来说,各种保护也是很重要的,例如过电流保护、过电压保护及欠电压保护等,但这些已经都集成在了DPA芯片中,无须在外围搭设这些保护电路。电路中设置输入过、欠压保护分别为32V和85V。在低功率级别,MOSFET电流感测是利用一个与MOSFET源极串联的电流感测电阻实现的,这有效地增加了MOSFET漏-源极(RDS(ON))的导通电阻,但是,降低了转换器的效率。
全部回复(41)
denyuiwen
同步整流的好处是显而易见的,但是整个产品的成本也要上升了,对于要求不高的产品,不太适用。
DPA422-426具有可以消除所有外部电流感应的电路,并内置输出过载/开环保护的自动重启电路,外部可编程实现电流限制。
trllgh
电路设计中可以利用pIExpert软件开发平台,可以方便地选择开关电源电路拓扑、器件系列、器件封装、工作频率以及其他相关特性参数。
飞翔2004
@大海的儿子
该芯片具有符合ETSI标准的线路欠压(UV)检测功能和线路过压关断保护功能。它还具有滞后热关机功能用于自动故障恢复。
为什么亲兄弟姐妹困难类似上甘岭成,先打核心领导管理测;层
怎么样根据信号参数来优化传输效率
spowergg
@飞翔2004
实际应用中选用何种型号的DpA-Switch器件,要根据转换器的最大输出功率、效率、散热以及成本等因素综合考虑。
不同电位转换效率可以维持在一个较高水平么
dy-XU5vrphW
温度在正激电路的影响是什么
dy-StTIVH1p
是否可以通过增加信号迟滞来提高信号传输效率
dy-StTIVH1p
不同传输功率下信号的输出效率会保持一致么
dy-TMelSvc9
是否可以优化信号传输
ehi763
@trllgh
DPAswitch支持正激和反激工作模式,工作频率高,若将外围元器件及变压器采用贴片元器件和平面变压器,并采用铝基板设计,就可实现模块化设计。
dy-StTIVH1p
正激电源的系统能量损耗应该怎么样计算
dy-StTIVH1p
最大输出功率是否维持在一个正常范围
dy-mb2U9pBf
DPA-Switch可以通过对三个引脚不同的配置实现高性能的设计,还具备迟 滞热关断的保护特性。
dy-mb2U9pBf
DPA-Switch通过对三个引脚不同的配置实现高性能的设计,还具备迟 滞热关断的保护特性。
3A电流大多都用在哪里?
沈夜
DPA-Switch与TOPSwitch在拓扑结构上有何不同?
XHH9062
这种的电源的效率有多少?
沈夜
DPA-Switch与TOPSwitch相比,除了集成和保护功能,还有哪些方面的差异和优势?
简化了设计并降低了系统成本,好用
千影
如何解决DPA-Switch芯片的低功率级别效率问题?
dy-HVtKSbgH
好像有多种配置选项
dy-XU5vrphW
正激电源对信号传输有什么特殊要求
dy-TMelSvc9
怎么样有效降低耦合对系统功耗的影响
htwdb
DPA424满足16-75 VDC电压输入且功率高达100 W的DC-DC解决方案。
DPA424支持宽范围的输入电压,电源的输出电压也比较宽,同时效率高功耗低
trllgh
02-04 15:32
@奋斗的青春
DPA424支持DCDC电源的设计,输出一般是低压大电流,可以采用同步整流电路来提高电源的效率。
opingss88
31
04-09 20:21
在功率MOSFET开启后,前沿消隐电路会将电流限流比较器抑制片刻
