• 6
半桥驱动芯片问题
请问一下各位大佬,用一个PWM控制半桥驱动芯片的高端驱动BUCK电路的MOS管能用吗?还是低端的也要接上才能自举电容么电。我是想用MCU的PWM波做一个简单的调压电源。
全部回复(6)
高端自举,低端不需要自举,本来低端用二极管也可以,但用常规半桥,就是下面的续流二极管用MOS管代替二极管的时候,反向逆流的产生的损耗会更低,毕竟二极管大电流时压降会超过1伏
hl1314mwf
高端的MOS 參考點不是GND 所以才要自舉電容   低端不用自舉電容
zhaoradio
@米山人家
我就是想用MCU控制NMOS管做BUCK,然后用半桥驱动芯片来驱动NMOS管,驱动芯片低端空着不用,不知道能不能驱动。因为驱动芯片的VSS是就NMOS管的S极而不是GND,不像半桥驱动下管导通时把自举电容接地充电。
续流管用二极管,那举不了的。
高端要想自举,续流管必须用MOS。
续流如果用二极管,高端的那个MOS,你就用变压器驱动
zhaoradio
@水乡电源
续流管用二极管,那举不了的。高端要想自举,续流管必须用MOS。续流如果用二极管,高端的那个MOS,你就用变压器驱动
好的,谢谢!
zhaoradio
@水乡电源
低端也用MOS,是不是要加死区时间?
