• 9
分享唯一采用氮化镓(GaN)技术的PFC解决方案
随着电子设备的普及,电源功率因数校正(PFC)电路的重要性日益凸显。传统的PFC电路设计往往效率低下,体积庞大,限制了电子设备的性能和设计自由度。然而,随着Power Integrations的PowiGAN产品的推出,这一局面得到了极大的改观。PowiGAN是一种创新的半桥PFC电路拓扑,它以高效、纤薄、功率可叠加的特点,为现代电子设备的设计
HiperPFS-5系列功率因数校正(PFC) IC是唯一采用氮化镓(GaN)技术的PFC解决方案。这些高度集成的器件采用750V PowiGaN开关,无需散热片即可实现0.98的功率因数和98.3%的效率,输出功率高达250W。
新的参考范例DER-977采用两个并联工作的HiperPFS-5器件,可在通用输入升压PFC级中提供高达500W的输出功率。该电路板的功率因数在20%负载时保持在0.9以上,50%负载时高于0.95。
这款设计采用了极小的升压电感,这要归功于HiperPFS-5创新的非连续导通模式(DCM)的控制技术。该技术可以在不同输出负载、输入电压和工频输入电压周期内对开关频率进行调整。相较于传统的临界导通模式(CRM)升压PFC电路,可将升压电感尺寸减小50%。
HiperPFS-5 IC消除了PFC应用当中占用空间比较大的散热片的需求,这样方便实现超薄的设计,尤其有利于平板电视以及工业和商业应用。对于更大屏幕的电视或其他需要更高输出功率的应用,HiperPFS-5器件支持将多个相同的PFC设计进行并联操作,实现功率的叠加。空载时,仅使用一个简单的电路就能关断第二个(第三个、第四个等)PFC级的工作,从而将空载功耗控制在50mW以下。
总的来说,PowiGAN是一款极具创新性的产品,它以其高效、纤薄、功率可叠加的特点,为现代电子设备的设计和性能提升开辟了新的道路。随着电子设备的日益智能化和便携化,我们期待看到越来越多的设备采用PowiGAN这样的高效、纤薄、功率可叠加的PFC电路设计,为我们的生活带来更多的便利和可能。
全部回复(9)
tanb006
DCM模式对电流的要求是不是更高了?
only one
无需散热片即可实现0.98的功率因数和98.3%的效率,怎么做散热这么优秀的
tanb006
这句话有个疑问,并联是直接并联嘛?俩并联怎么实现均流?如果不均流,某个时间上俩电源是只有一台在工作,另一台是休息的,这样对寿命不利。
XHH9062
氮化镓的方案还是可以的
@only one
PI自行研发的氮化镓技术 ,高达100 W输出,无需散热片。
PowiGAN极具创新性,具有高效、纤薄、功率可叠加的特点,为现代电子设备的设计和性能提升开辟了新的道路。
应该多多利用化合物半导体的优良特性
k6666
@tanb006
新的参考范例DER-977采用两个并联工作的HiperPFS-5器件这句话有个疑问,并联是直接并联嘛?俩并联怎么实现均流?如果不均流,某个时间上俩电源是只有一台在工作,另一台是休息的,这样对寿命不利。
创新的氮化镓 (GaN) 技术,可以提供更高的开关频率,同时将损耗保持在非常低的水平。
方笑尘MK
总负载是500W,50%负载时高于0.95,意味着250W输出时候功耗为250W*0.05=12.5W ,这热量没有散热片很难实现吧
