• 1
文献笔记5---基于无传感器的Mhz高压LLC变换器SR技术
前言
随着第三代宽禁带器件技术成熟,电源朝着大容量、高频、高压、高效方向发展。为了提高功率密度,电源的工作频率逐渐被提高,可达到Mhz开关频率。对于输入1kV的1MHz LLC变换器,功率开关采用GaN,其开关速度高达6ns,造成dv/dt高达200kV/μs,这对同步整流(SR)技术提出了严峻的挑战。已有学者提出了一种适用于高压的无传感器模型的SR驱动方案。
目录
1 概述
高频高压应用的无传感器SR技术​
3 实验验证
4 参考文献
1 概述
新能源的快速发展,促进了电力电子技术的发展,如今各行各业的发展均考虑节能和降低成本的需求,电力电子设备朝着高频、高效、高压、大容量方向发展,800V~1kV直流母线将成为未来技术发展的趋势,有望在电动汽车、消费电子、舰船、低压柔性光储等领域实现高功率密度和高效率。为实现高降压比和低绕组损耗,矩阵变压器通常用于高降压转换应用。具有成对SR的多变压器绕组被接受以获得大电流能力。因此,考虑到开关频率为MHz、输入电压为kV应用场合下的共模噪声,能可靠的驱动同步整流管,确保SRs的高效、高可靠性运行。
现有的LLC变换器SR驱动方法可以分为四种:①电流驱动方法,②低压漏源电压检测,③高压传感检测,④无传感器方法,原理如图1所示。
文中对不同类型的SR驱动方案脉络进行了梳理,逐步引出1kV输入、1MHz应用下无信号传感的SR可靠驱动方案,并从实际应用角度进行深入研究。
高频高压应用的无传感器SR技术​
通过对现有驱动技术的总结,提出了一种无传感器检测的SR数字驱动方案,其思想是通过建立数学模型,计算与工作频率和负载相关的开通时间和导通时间,从而实现驱动信号的数字自适应调整。实现过程如图2所示。
该思想利用输出电压、输出电流和原边驱动信号产生精准的SR驱动信号。SR的开通时刻由原边开关管决定,关断时刻由导通时间决定。导通时间随开关频率和负载条件的变化而变化。因此,建立SR驱动信号与原边驱动信号和负载情况之间的数学模型。框图由输入信号处理模块、预测模型模块、边界模块和输出模块组成,如图2a所示。所提出的SR驱动方案的主要目的是优化稳态时的效率,并在瞬态期间将互补控制作为联锁机制应用于SR,以确保安全性。驱动方案的实现如图3b所示。输出电压Vo和输出电流Io被采样到模数转换器ADC1和ADC2中,以确定负载情况。由于原边开关管的脉冲宽度调制信号是由微控制器给出的,故工作频率是已知的。通过对输入信号进行数字化处理得到驱动信号,其采样频率与中断频率相同。根据每次采样输出电压和电流,相应地计算导通时间。为避免输出端短路,增加了一种模拟保护,一旦超过保护限值,EPWM的trip-zone被触发,当所有功率器件的门极驱动器关闭时,所有EPWM输出低电平。
1)下谐振区和谐振频率处,导通时刻和导通时间计算式如下
根据上式,可以得到不同输入电压与导通时间的理论关系,如图3所示。
(2)上谐振区,同步整流的关断时间计算式如下
因此,同步整流的导通时间和关断时间计算式为
SR方案的计算流程如图4所示。
1MHz,1kV输入、32V/3kW输出LLC拓扑如图5所示。
3 实验验证
为了验证所提出的无传感器SR驱动方案,搭建了1-MHz的LLC谐振变换器,输入电压为0.9~1.1kV。主电路如图5所示。为了降低开关管的电压应力,采用了堆叠桥式结构,3矩阵变压器原边串联副边并联。​​
1 MHz样机在不同开关频率和负载条件下的波形如图6所示。其中,vAB表示谐振槽电压,iLr表示谐振电流,vgs_s6表示SR的驱动信号,vds_s6表示SR的漏源电压。当vds _ s6在零附近时,副边电流为正。
不同输入电压下的效率如图7所示。
该文所提出LLC变换器无传感器SR驱动技术,适用于高频高压应用领域。文中对SR的实现方案进行了详细阐述,并搭建了1kV输入、1MHz、32V/3kW实验样机,分别对稳态和瞬态情况进行了测试,实验结果完整,变换器的最大效率可达96%+。为GaN的大功率、高频高压应用提供了设计参考,具有非常大的实用价值。
4 参考文献
[1] A Sensorless Model-Based Digital Driving Scheme for Synchronous Rectification in 1-kV Input 1-MHz GaN LLC Converters
声明:本贴推送内容为个人学习文献的笔记,仅作为学习交流目的,不得用于其它用途。由于个人水平有限,如有不足,请包涵。未经允许不得转载。
全部回复(1)
蔡徐坤
