传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,PI另辟蹊径地开发了FluxLink技术,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,配合CCM和准谐振开关,并对同步整流二极管进行主动控制,使得系统既有次级侧输出精确控制的优势,又有初级侧电路简单的优点,同时消除了光耦随适用寿命增加其性能下降的弱点,极大地改善了电源的可靠性。EP系列主要是嵌入式电源。该系列IC集成了该系列额定电压最高的MOSFET (725 V),可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率,适合要求严苛的工业控制及家电应用。
电源用INN3678设计,输入电源85~265Vac,9V/3A、27W持续输出,额定点(输入电压115Vac~230Vac)时效率大于91%,空载损耗小于70mW,具备短路、过压和过热保护等功能,能够设计隔离反激式拓扑结构,实现恒压输出。INN3678集成了750V氮化镓(GaN)开关,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗,最终有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率,使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率。
