• 21
隔离反激式45W高功率因数LED驱动器的设计
LYTSwitch-6 IC设计用于提供45W反激式电源,带有开关谷填充PFC,反激LED驱动器可以提供约0.9的功率因数,它采用无源电路技术,无需任何会明显增加成本和体积的预调节级。
对于45W隔离反激式电源用于LED照明应用的级功率因数校正电路。电源采用在0至580mA输出电流负载上提供80V恒定电压。它还能够为LED照明应用提供580mA的恒定电流输出。该板经过优化,可在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内工作。通过对LED输入反激式转换器设计,增加了开关谷填充PFC电路。通过PFC电路,该单元满足中的高功率因数要求LED照明应用,同时通过将能量直接转移到输出端来减少损耗。
全部回复(21)
原因就是增加了开关谷填充PFC电路,通过这个电路,可以将能量直接转移到输出端来减少损耗。
高功率驱动电路对信号传输会带来哪些不利影响
高功率传输对改善信号系统传输有什么直接作用
是如何将能量直接转移到输出端来减少损耗的呢?
怎么样有效处理隔离高功率电压
能量传输效率最高可以达到多少
反激信号对传输结果会有哪些不利影响
tanb006
才45瓦,一定要用PFC吗?可以去掉的啊。
only one
LYTSwitch-6 IC设计用于提供45W反激式电源,带有开关谷填充PFC,反激LED驱动器可以提供约0.9的功率因数,,0.9也很不错了把
方笑尘MK
无源电路不好调试啊,工作效率也比有源电路低,不太稳定,各有优缺点吧
dy-TMelSvc9
如何有效降低功率密度对系统产生的影响
XHH9062
用料很充足
非常精致的小PCB
思路不错,拿走试试
only one
电源采用在0至580mA输出电流负载上提供80V恒定电压,这种是不是要用恒流源啊?
dy-TMelSvc9
隔离反击电源的信号反馈怎么样计算
根据LED的电流需求自动调整输出电流, 以确保LED的亮度和性能稳定。
@tanb006
高集成度LED驱动器,元件数目可减少70%,因而,在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势
@追魂幡℃
非常精致的小PCB
新的PowiGaN器件可以通过简单灵活的反激拓扑将LYTSwitch-6 的输出功率提升到110W,并同时实现94%转换效率
旻旻旻
反激LED驱动器可以提供约0.9的功率因数,采用无源电路技术,无需任何会明显增加成本和体积的预调节级
方笑尘MK
PFC电路的引入可能会增加材料成本和制造成本,尤其是在使用高性能组件时
