• 12
Power Integrations:高效电源集电路成提高电动汽车效率
Power Integrations 宣布为其 InnoSwitch 3-AQ 系列新增两款符合 AEC-Q100 标准、额定电压为 1700 伏的 IC。这些新器件被认为是业界首款采用 SiC 初级开关 MOSFET 的汽车级开关电源 IC。
新型 IC 可提供高达 70 瓦的输出功率,主要用于 600 和 800 伏电池和燃料电池电动乘用车,以及电动巴士、卡车和各种工业电源应用。
集成 InnoSwitch IC 旨在将实现电源所需的组件数量减少多达 50%,从而节省大量电路板空间,增强系统可靠性并缓解组件采购挑战。
InnoSwitch 系列器件现在可以选择具有成本效益的硅、高效 GaN 和高压 SiC 晶体管,允许设计人员在广泛的消费、计算机、通信、工业和汽车应用中优化其电源解决方案。
Power Integrations 汽车业务发展总监 Peter Vaughan 表示:“800 伏电池正在成为电动汽车的标准配置。多个车辆系统连接到这个强大的电源,但精密的电子控制电路只需要几伏电压即可运行和通信. InnoSwitch 设备允许电子设备安全地从主总线上的可用能量中汲取能量,使用最小的电路板面积并且不会浪费能量。最令人兴奋的是有机会显着简化主牵引逆变器的应急电源,这可能是“立即被要求在 30 伏至 1000 伏之间的任何电压下工作。我们基于 SiC 的 InnoSwitch3-AQ 器件可轻松应对这一巨大范围。”
新 IC 使用 FluxLink 反馈链路,为次级侧控制提供高达 5000 VRMS 的增强隔离。 FluxLink 技术可直接检测输出电压,提供精确调节和极快瞬态响应等优势。该电路将从 30 伏开始,无需外部电路——这对功能安全至关重要。其他保护功能包括输入欠压、输出过压和过流限制。
包含同步整流和准谐振 (QR)/CCM 反激式控制器可实现超过 90% 的效率,轻松满足最严格的 OEM 要求。这些新部件在空载时的功耗低于 15 mW,非常适合减少电池管理系统中的自放电。
InnoSwitch3-AQ 1700 伏器件也适用于工业市场,其中集成解决方案取代了分立控制器加 MOSFET 设计,节省空间、时间和成本,同时提高可再生能源、工业电机驱动、电池存储和计量。
全部回复(12)
tanb006
电车里边为啥需要从30VDC开始?母线最低也是在300VDC吧?
300---1000V输入,这个看起来还合理些,不会是字打错了少了个零吧?
htwdb
InnoSwitch3-AQ 输出 OVP 的自动重新启动故障回应,故障回应是什么信号?
这个设计过程中电源信号需要一直保持稳定么
这个输出效率可以维持一直这么高水平么
only one
 InnoSwitch 3-AQ 系列新增两款符合 AEC-Q100 标准、额定电压为 1700 伏的 IC,请问这么高的电压用的什么架构
tanb006
@dy-TMelSvc9
这个输出效率可以维持一直这么高水平么
肯定不是一直维持最高效率的。
如果可以,那肯定违背了一些已知物理常识。
XHH9062
这种器件前级需要增加隔离保护器件吗
电动汽车电池是个大瓶颈
输出效率不错
天晴朗
 FluxLink 技术可直接检测输出电压,不需要光耦了
only one
新型 IC 可提供高达 70 瓦的输出功率,主要用于 600 和 800 伏电池和燃料电池电动乘用车,这么小功率够吗?
电动汽车的管理芯片很多,PI的独特之处是耐压高,功耗比较低,性能出色
