设计了一种使用InnoSwitch4-Pro INN4373F-H341的电源。输出可设置为5V/3A 9V/3A 15V/3A 20V/3A该设计显示了高功率密度和效率,这是由于InnoSwitch4-Pro控制器的高水平集成提供了卓越的性能。该报告包括电源规范、原理图、印刷电路板布局、材料清单、变压器文件和性能数据、
输入保险丝F1隔离电路,并提供防止部件故障的保护。金属氧化物变阻器RV1通过有效地夹紧电源所看到的输入电压,在线路浪涌事件中提供保护。当电源连接到交流输入端时,输入热敏电阻RT1限制输入电流。共模扼流器L2与Y-电容C1一起提供共模噪声滤波,而电感器L1与电容器C3和C4形成pi滤波器,与x-电容C18一起进行差分模EMI滤波。桥式整流器BR1对交流线路电压进行整流,并通过滤波器电容器C3和C4提供全波整流直流电流。4.2内部开关4-ProIC主变压器主一端连接整流直流总线,另一端连接Inno开关4-ProIC(U2)内开关的漏极端。电阻R1和R4提供输入电压传感,以在交流输入电压或过电压时的保护。由ClampZero IC的本体二极管和电容器C2形成的主夹钳在U2内部开关关闭的时刻限制U2的峰值漏极电压。
VR1用于保护InnoSwitch4-Pro在应用到电源上的异常情况下不会出现过大的漏电电压。高压陶瓷电容器C5用于解耦体电压,减少高频开关电流的回路面积。当从辅助侧接收到通链信号时,InnoSwitch4-Pro IC产生HSD(高侧驱动)信号以打开灯零设备。当ClampZero IC(U1)打开时,为了实现InnoSwitch4-Pro主开关的软开关,钳位电容器C2在CCM运行时开始为变压器的泄漏电感充电,在DCM运行时开始为变压器的泄漏和磁化电感充电。
从高侧开关关闭的瞬间起提供一个小的延迟,以实现主开关上的零电压开关。该延迟可以通过低线路输入电压下的电阻R16值编程,或者在高压输入电压下的固定500 ns延迟。可编程延迟和固定延迟之间的转换是基于InnoSwitch4-Pro IC的V引脚上的输入线电压信息。该IC是自启动的,当第一次应用交流电时,使用一个内部的高压电流源为BPP引脚电容器C20充电。在正常运行期间,主侧方块由变压器T1上的辅助绕组供电。
