• 8
InnoSwitch 3的动态相应特性
InnoSwitch 3具备出色的动态相应特性。
常规的电源负载阶跃可导致输出电压的漂移且恢复缓慢,负载向下阶跃会造成输出过冲
InnoSwitch 3采用了优化的控制模式,可快速响应负载的变化,即使出现100%的负载波动,也看不到明显的输出变化。
以往需要在电路中增加输出电容或者二次稳压的设计都可以被一个InnoSwitch 3搞定
InnoSwitch 3还集成了完善的保护特性,无损耗输入过压及欠压保护、输出过压保护、过功率保护、过流保护、过温保护以及输出整流管短路保护。
InnoSwitch 3用一种可提供高效散热的薄型InSOP-24封装,可以让PCB布局更简单。同时该封装形式在初级侧与次级侧之间具有更宽的11.5 mm爬电距离和电气间隙,可靠性更高。
正是对一个个细节的“斤斤计较”,才成就了InnoSwitch 3“终极反激式方案”的江湖地位。
全部回复(8)
怎么样有效提高传输特性曲线的稳定性
htwdb
电源的负载从空载到满载之间电流跳变,应该不会波动很大,
InnoSwitch 3采用的控制模式,是在输出端有监控吗,通过检测差异值做反向弥补
only one
InnoSwitch 3还集成了完善的保护特性,无损耗输入过压及欠压保护,有过温保护吗
说的有道理哦
旻旻旻
InSOP-24薄型封装查不到太多资料啊?
楼主有相关信息可以发出来看看吗?
天晴朗
电源负载阶跃可导致输出电压的漂移且恢复缓慢,加快环路响应会改善吗
如何维持线性曲线的稳定性
